纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 独活的分离与检测(中国药典2015) Column: ChromCore C18, 5 um Dimension: 4.6×250 mm Mobile phase: 49/51 v/v乙青/水 Flow rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 10 pL Detection: UV 330 nm Samples: 独活对照溶液以及样品溶液 Column: ChromCore C18, 5 μmDimension: 4.6 × 250 mmMobile phase: 49/51 v/v 乙腈/水Flow rate: 1.0 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 10 μLDetection: UV 330 nmSamples: 独活对照溶液以及样品溶液
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《独活中蛇床子素和二氢欧山芹醇当归酸酣检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《独活中蛇床子素和二氢欧山芹醇当归酸酣检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore C18(ODS)柱。
