精品仪器领航未来 上海佳航:自动旋光仪法检测L-半胱氨酸的含量(旋光仪) 1前言 L-半胱氨酸是一种氨基酸类解毒药,它参与细胞的还原过程和肝脏内的磷脂代谢,有保护肝细胞不受损害,促进肝脏功能恢复和旺盛的药理效应。目前国内外检测半胱胺酸含量的方法有很多,电化学法、流动注射化学发光法、催化动力学分光光度法、旋光法、高效液相色谱法等,本文采用用旋光度法测定其含量简单易行、快速准确。 2仪器与试剂 仪器 Digipol-P630全自动旋光仪、50ml容量瓶、分析天平 2.2试剂 L-半胱氨酸样品、1mol/I的盐酸溶液、去离子水。 3实验方法 3.1样品测试 取5个烘干的50ml容量瓶,用分析天平分别称取L-半胱氨酸 0.1g、0.2g、0.3g、0.4g、0.5g,将样装装入容量瓶中,用1mol 的盐酸溶解并定容至刻度线,静置,用旋光仪分别测定旋光度。 3.2样品计算 将旋光度法测定的数据,用statistic 软件统计分析(模型形式为 y=ax2+b),得出旋光度法测定L-半胱氨酸含量的模型,L-半胱氨酸的含量照下式计算: X为L-半胱氨酸的质量浓度,单位为 g/100ml。 4测试结果 4.1实验结果 编号 称样量(g) 旋光度 1 0.1 0.015 2 0.2 0.023 3 0.3 0.025 4 0.4 0.026 5 0.5 0.029 用 statistic 软件进行统计分析,计算出L-半胱氨酸的数学模型,仪器检测出样品的旋光度,从而计算出浓度。 4.2讨论 用此方法检测L-半胱氨酸的含量,操作简便,测量准确。 ( 参考文献 ) [1]刘瑞江,左武婷,孙云蕾,谭吉,L-半胱氨酸含量测定模型的研究【J】.计算机与应用化学,2011,28(4):429-432. 上海佳航:自动旋光仪法检测 L-半胱氨酸的含量(旋光仪) 1 前言 L-半胱氨酸是一种氨基酸类解毒药,它参与细胞的还原过程和肝脏内的磷脂代谢,有保护肝细胞不受损害,促进肝脏功能恢复和旺盛的药理效应。目前国内外检测半胱胺酸含量的方法有很多,电化学法、流动注射化学发光法、催化动力学分光光度法、旋光法、高效液相色谱法等,本文采用用旋光度法测定其含量简单易行、快速准确。2 仪器与试剂 2.1 仪器 Digipol-P630全自动旋光仪、50ml 容量瓶、分析天平 2.2 试剂 L-半胱氨酸样品、1mol/l 的盐酸溶液、去离子水。 3 实验方法 3.1 样品测试 取 5 个烘干的 50ml 容量瓶,用分析天平分别称取 L-半胱氨酸 0.1g、0.2g、0.3g、0.4g、0.5g,将样品装入容量瓶中,用 1mol 的盐酸溶解并定容至刻度线,静置,用旋光仪分别测定旋光度。3.2样品计算将旋光度法测定的数据,用 statistic 软件统计分析(模型形式为 y=ax2+b),得出旋光度法测定 L-半胱氨酸含量的模型,L-半胱氨酸的含量照下式计算: 含量% = x ´定容体积称样质量 X 为 L-半胱氨酸的质量浓度,单位为 g/100ml。 4 测试结果 4.1 实验结果 编号称样量(g )旋光度10.10.01520.20.02330.30.02540.40.02650.50.029用 statistic 软件进行统计分析,计算出 L-半胱氨酸的数学模型,仪器检测出样品的旋光度,从而计算出浓度。4.2 讨论 用此方法检测 L-半胱氨酸的含量,操作简便,测量准确。 参考文献 [1]刘瑞江,左武婷,孙云蕾,谭吉,L-半胱氨酸含量测定模型的研究【J】.计算机与应用化学,2011,28(4):429-432.
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《L-半胱氨酸中含量检测方案(旋光仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《L-半胱氨酸中含量检测方案(旋光仪)》用到的仪器有上海佳航 全自动旋光仪Digipol-P630 带审计追踪。
