精品仪器领航未来 应用案例 JH-T5 多功能全自动滴定仪 ---案例名称--- JH-T5电位滴定仪分析样品中的间苯三酚含量 ---目的--- 间苯三酚是一种消化系统药物,可缓解消化系统和胆道功能障碍引起的痉挛性疼痛。 本法分析药品中的间苯三酚含量,采用氢氧化钠滴定法,通过CT-1Plus自动滴定并在分析结束后自动计算出样品的氯含量。 ---仪器配置--- 1.JH-T5全自动电位滴定仪 2. 搅拌台 3. PH 复合电极 4. 滴定杯100mL 5.天平(0.1mg 精度以上) 6. 量筒、容量瓶若干 ---试剂--- 滴定剂: 1.0mol/L氢氧化钠标准溶液 溶剂: 纯水、 样品: 间苯三酚 辅助溶剂:无 ---测定方法--- 首先配置氢氧化钠滴定剂,称取 40g氢氧化钠溶于 1000mL 纯水中,然后用精确称取好的0.5~1.0g邻苯二甲酸氢钾溶于 50mL 纯水氢氢氧化钠滴定剂进行标定。 在100mL 滴定杯中加入 0.5g 左右样品,加入 50mL 纯水,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。 结果计算公式:间苯三酚%= C*V*6.305/m/(1-water) 式中: V——滴定终点体积(ml);C- 滴定剂浓度(mol/L);;m 样品(g); waterr— 水分% ---仪器参数--- 终点模式:智能判断终点 终点判断体积:前5;后 0.3最小滴加体积:20uL 最大滴加体积:100uL 终点判断微分值:200搅拌速度:200 每滴间隔时间:800ms 预注液:0.2mL 佳航电位滴定样品测定记录 样品来源: 河南用户 环境湿度:50% 环境温度:25℃ 样品测定记录: 样品名称 干品 测定次序 样品量 终点体积 含量结果 1 0.4950g 5.9826mL 97.9465% 2 0.5011g 5.9343mL 97.8928% 分析时长:约 5min 结果平均值:97.9197% RSD值:0.06% 样品名称 粗品 测定次序 样品量 终点体积 含量结果 1 0.4425g 3.5193mL 81.7060% 2 0.4846g 3.8498mL 81.6142% 分析时长:约5min 结果平均值:81.6601% RSD值:0.12% --滴定曲线-- ---结果讨论--- 经测定粗品的间苯三酚含量为81.6601%, 干品的间苯三酚含量为 97.9197%,重复性较好,需要注意的是粗品的溶解性问题,可通过加长搅拌时间或者稍稍加热等方式解决,也可以在加样前小心研磨。 佳航应用案例 JH-T5 多功能全自动滴定仪 ---案例名称---JH-T5电位滴定仪分析样品中的间苯三酚含量 ---目的---间苯三酚是一种消化系统药物,可缓解消化系统和胆道功能障碍引起的痉挛性疼痛。本法分析药品中的间苯三酚含量,采用氢氧化钠滴定法,通过CT-1Plus自动滴定并在分析结束后自动计算出样品的氯含量。 ---仪器配置---1. JH-T5全自动电位滴定仪2. 搅拌台3. PH 复合电极4. 滴定杯 100mL5. 天平(0.1mg 精度以上)6. 量筒、容量瓶若干 ---试剂---滴定剂: 1.0mol/L 氢氧化钠标准溶液溶剂: 纯水、样品: 间苯三酚辅助溶剂:无 ---测定方法---首先配置氢氧化钠滴定剂,称取 40g 氢氧化钠溶于 1000mL 纯水中,然后用精确称取好的 0.5~1.0g 邻苯二甲酸氢钾溶于 50mL 纯水对氢氧化钠滴定剂进行标定。在 100mL 滴定杯中加入 0.5g 左右样品,加入 50mL 纯水,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。结果计算公式:间苯三酚%= C*V*6.305/m/(1-water)式中: V ——滴定终点体积( ml );C——滴定剂浓度(mol/L); m ——样品( g );water——水分% ---仪器参数---终点模式:智能判断终点终点判断微分值:200终点判断体积:前 5;后 0.3搅拌速度:200最小滴加体积:20uL每滴间隔时间:800ms大滴加体积:100uL预注液:0.2mL 佳航电位滴定样品测定记录 样品来源: 河南用户 环境湿度:50% 环境温度:25 ℃ 样品测定记录: 样品名称干品测定次序样品量终点体积含量结果10.4950g5.9826mL97.9465%20.5011g5.9343mL97.8928%分析时长:约 5min结果平均值:97.9197%RSD 值:0.06%样品名称粗品测定次序样品量终点体积含量结果10.4425g3.5193mL81.7060%20.4846g3.8498mL81.6142%分析时长:约 5min结果平均值:81.6601%RSD 值:0.12% ---滴定曲线--- ---结果讨论---粗品 干品 经测定粗品的间苯三酚含量为 81.6601%,干品的间苯三酚含量为 97.9197%,重复性较好,需要注意的是粗品的溶解性问题,可通过加长搅拌时间或者稍稍加热等方式解决,也可以在加样前小心研磨。
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《JH-T5电位滴定仪分析样品中的间苯三酚含量》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《JH-T5电位滴定仪分析样品中的间苯三酚含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
