一、巴氯芬,骨骼肌松弛药,主要用于缓解肌肉痉挛,别名脊舒、力奥来素。本试验通过JH-T7全自动电位滴定仪来测定某巴氯芬样品的含量。精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪测定巴氯芬含量 一、介绍 巴氯芬,骨骼肌松弛药,主要用于缓解肌肉痉挛,别名脊舒、力奥来素。本试验通过JH-T7全自动电位滴定仪来测定某巴氯芬样品的含量。 二、仪器与配件 JH-T7 全自动电位滴定仪,非水 pH电极,滴定,杯电子天平,烧杯,量筒,容量瓶等。 三、试剂 滴定剂: 0.1025mol/L高氯酸标准溶液,溶剂:冰醋酸。 四、实验方法及过程 1.利用酸碱滴定原理测定巴氯芬含量 2.称取一定量试样于烧杯中,再加50mL冰醋酸,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用标定好的高氯酸标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 五、实验条件 ●样品来源:客户 ●样品名称:巴氯芬 ●环境温度:20℃ ●环境湿度:50% ●空白体积:0.0125 ●含水率:以0.6%计 六、实验数据及图谱 1.数据 测样次序 样品质量/g 试剂消耗/mL 检测时长/min 测量结果 均值 1 0.0917 4.1417 5 99.2 99.4 2 0.1071 4.8589 5 99.7 3 0.0996 4.5069 5 99.4 计算公式: 式中:X:含量(%) V:滴定终点体积(mL) 213.7::巴氯芬换算系数 C: 滴定剂浓度(mol/L) m: 样品量(g) W:样品含水率 2.图谱: 测量图谱 七、实验结果讨论 巴氯芬样品的含量约为99.4%,重复性良好,符合相关要求。 参考标准 《中国药典》2020版版二部 上海佳航仪器仪表有限公司地址:上海市嘉定区阿克苏南路楼总部)电话: 地址:上海市嘉定区阿克苏南路楼总部)上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪测定巴氯芬含量》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪测定巴氯芬含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
