检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
参考标准 GB/T 37905-2019 再生水水质 铬的测定 伏安极谱法
白金会员
219 篇解决方案
折光法测定葡萄糖干物质的含量 一、前言 葡萄糖常用作为注射剂,作为是一种营养药,用于补充能量和体液。本实验参照《GB/T 22428.4 葡 萄糖浆干物质测定》使用Digipol-R300全自动折光仪对其干物质含量进行测定。二、仪器与试剂 2.1、仪器 Digipol-R300全自动折光仪,恒温水浴锅,胶头滴管等2.2、试剂 纯水 三、实验方法 3.1、测试: 打开仪器预热,将测试温度调至 20℃,用蒸馏水校准折射仪。校准过后将棱镜表面的蒸馏水擦拭干净, 滴加 5-7 滴待测样,盖上样品槽盖,待温度温度稳定后,点击测试,显示显示完成,记录数据。折光仪参 数设置如表 1 设置:表 1 旋光仪参数设置 设置温度:20℃显示位数:4 位测试结果:折射率测试结果(小窗) :Brix测试精准度:高精度测试 四、结果与讨论 4.1、实验结果 经过测试,得到实验结果如表 2 所示:表 2 葡萄糖浆干物质测试结果 样品名称样品编号温度/℃折射率Brix(%)平均值(%)RSD(%) 1#1 20.001.469271.5 71.833 0.620521.471672.531.468471.241.470371.951.470572.061.470371.9 2#1 20.001.466870.5 70.633 0.33121.466870.531.467870.941.467470.851.466470.361.467570.8 4.2、结论 本次测试的葡萄糖干物质的含量为 70%-72%之间,满足纯度要求。 参考文献 [1] GB/T 22428.4 葡萄糖浆干物质测定[S] .
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《葡萄糖中干物质含量检测方案(折光仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《GB/T 37905-2019 再生水水质 铬的测定 伏安极谱法》,《葡萄糖中干物质含量检测方案(折光仪)》用到的仪器有DigiPol-R300自动折光仪。
