一、介绍硝酸益康唑,白色或微黄色的结晶或结晶性粉末,属于抗真菌药。本试验通过 JH-T5全自动电位滴定仪来测定硝酸益康唑的含量。精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪测定硝酸益康唑含量 一、、介绍 硝酸益康唑,白色或微黄色的结晶或结晶性粉末,属于抗真菌药。本试验通过JH-T5 全自动电位滴定仪来测定硝酸益康唑的含量。 二、实验仪器与配件 JH-T5自动电位测定仪, PH复合电极,1100mL滴定杯,电子天平,烧杯,量筒,移液管等。 二、试剂 滴定剂: 0.1102mol/l高氯酸标准溶液,溶剂: 冰醋酸,硝酸益康唑。 三、测定方法 1.利用酸碱中和滴定原理测定硝酸益康唑含量。 2.称取 0.3g样品于 100mL 的滴定杯中,加 50mL冰醋酸,磁力搅拌 1min,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用高氯酸标准溶液进行滴定,仪器自动寻找终点,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。同时做空白实验。 四、实验条件 ●样品来源:客户 ●样品名称:硝酸益康唑 ●环境温度:20℃ ●环境湿度:55% ●空白体积:0.018mL 五、实验数据 样品名称 测定次序 进样量g 终点体积 mL 含量结果% 1 0.3057 6.0472 97.14 2 0.3019 6.0235 97.97 分析时长:约3min 结果平均值:97.56 计算公式: X=(V1-V0)* C* 44.47 /m * 0.995*10 式中:V1:滴定终点体积(mL) VO: 滴定空白体积(mL) C: 滴定剂浓度(mol/L) 44.47: 1ml 高氯酸滴定剂相当于硝酸益康唑的质量mg m: 样品质量(g) 2.图谱 空白 测样 六、结果讨论 经测定,硝酸益康唑样品含量为 97.56%, 重复性较好。值得注意的是高氯酸滴定剂受温度影响很大,需使用体积校正或者控制实验室温度。 相关标准:中国药典 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪测定硝酸益康唑含量》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪测定硝酸益康唑含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
