当前位置: 3D打印材料 > 方案详情
3D打印材料中流变检测方案(流变仪)
检测样品 3D打印材料
检测项目 流变
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
HAAKE哈克旋转流变仪在3D打印材料中的应用,熔融沉积成型,立体光固化成型,选择性激光烧结技术,分层实体成型。
三.3D打印流变相关应用Anton Paar Anton Paar 3D打印流变相关测试 熔融沉积成型(Fused deposition modeling,FDM) 热塑性塑料:PLA, ABS, PP, PC等 立体光固化成型(Stereolithography,SLA) 选择性激光烧结技术 (Selective Laser Sintering, SLS) 热固性材料:环氧,丙烯酸,酚醛树脂,有机硅,水凝胶等 分层实体成型 (Laminated Object Manufacturing,LOM)板材切割,逐层粘合(与流变无关) FDM技术 3D-printing technologies for electrochemical applications. Chem. Soc. Rev., 2016,45,2740 三.3D打印流变相关应用 粘度控制: Hagen/Poiseuille公式(泊肃叶方程) Q=TTtr2v.九 1cm 假设喷嘴直径0.4mm,,熔体流出速度为10mm/s,那么熔体在喷嘴上剪切速率为: 高剪切下粘度差距不大,在3D打印状态下,通过喷嘴的粘度差别小。 控制打印流量以及层厚 Pure PLA 药物颗粒不溶性消除了低剪下的零剪切粘度 Zein+20%甘油 Pure PLA Zein+30% 甘油 Zein+20%甘油+20%油酸 通过亲水,亲油增塑剂的比例调控,调节Zein在FDM打印过程中的粘度! 药物与聚合物熔体共混挤出 (T< drug Tm) 口打印温度>药物Tm 药物结晶过程的控制,药物晶型,颗粒大小,分散性较难控制 打印温度<药物Tm 有效控制晶型,粒径,聚合物基体的分散性流变测试线性粘弹区的控制,关系到频率扫描的准确性 10% TEL / COP 150 °C 10% TEL/COP 160°C 10% TEL /COP 170°C 10% TEL /5%TW80/ COP 150°C 10% TEL /5% TW80 / COP 160°C 10% TEL/5% TW80 / COP 170 °C 升高温度和加入增塑剂可以降低打印粘度 加入增塑剂可能会降低剪切变稀程度,no比n更容易表征温度和增塑剂的影响 Anton Paar 流动指数n,零剪粘度no HPC: PEG400:活性药物=1:1:1 Anton Paar RheoCompass 1E+08 10.00 Anton Paar RheoCompass 升温 1E+05· 1E+07 降温 10000 HPC 90 1E+06 lu (s)ue PP25 SN44978 |n*1 1.00 HPC 110 PP25 SN44978 -●- In*l 1E+05 1000 =9● HPC 70 PP25 SN44978 |n*1 10000 100 0.01 0.1 10 100 角频率6 in rad/s 1000 L工 · 0.10 -49.00 -20.00 0.00 20.00 40.00 80.00 120.00 140.00 Anton Paar 温度Tin°C Anton Paar 打印温度:>熔点(升温曲线) 通过频率扫描得到粘度-温度-剪切速率曲线,控制打印温度 固化温度(冷却热台温度):<熔点或者玻璃化转变点((降温曲线) Anton Paar RheoCompass 1E+09 100.00 1E+08B 降温 1E+07 10.00 a1E+06 1E+05 1.00 10000 1000 0.10 100 10 0.01 160.00 1E+09 100.00 1E+08 1E+07 10.00 1E+06 1E+05 1.00 10000 1999 0.10 100 10 0.01 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120,00 149.00 160.00 Temperature T inC Anton Paar Anton Paaiar UV固化 OmniCure光源+辐射计组合保证紫外辐射重复性 ◆ 多种滤波片保证不同波长辐射下的紫外固化 对于光敏型的凝胶,树脂的3D打印固化进行考察 粉末烧结固化 三.33D打印流变相关应用 Curing→ 环氧粉末固化 ·分析 G"min(或者 Gmin 或者 n*min或者 tan8maxy resp.) 溶胶/凝胶点(G=G” 或 tan8=1,.) y=0.1%,w=10 rad/s, tan8=G"IG‘ Modifying release characteristics from D printed drug-eluting products. European Journal of Pharmaceutical Sciences ( AIP Conference Proceedings (; https://doi.org/
关闭
  • 1/12
  • 2/12
还剩10页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
柜谷科技发展(上海)有限公司为您提供《3D打印材料中流变检测方案(流变仪)》,该方案主要用于3D打印材料中流变检测,参考标准《暂无》,《3D打印材料中流变检测方案(流变仪)》用到的仪器有赛默飞HAAKE MARS iQ 旋转流变仪、HAAKE RheoStress 6000流变仪(HAAKE RS6000)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
