32 4. 石墨负极材料中阴离子的测定 锂离子电池石墨类负极材料采用的是结晶型层状结构的石墨类炭材料,与正极材料在一定体系下协同作用实现电池多次充电和放电,在充电过程中,石墨类负极接受锂离子的嵌入,而放电过程中,实现锂离子的脱出。石墨类炭材料中阴离子会影响电池的充电放电能力、高温储存性能、高温循环性能等。离子色谱可有效检测石墨中的F、C1、Br、NO3、SO4。 色谱条件 ● 分析柱: SH-G-1+SH-AC-4 ● 流动相:2.4mMNa2CO3+6.0mM NaHCO3 流速:1.2mL/min 抑制器: SHY-A-6 进样体本:100pL ● 前处理:依据《GB/T 24533-2019 锂离子电池石墨类负极材料——附录Ⅰ阴离子的测定方法》处理样品,称取约1g试样(准确记录质量,精确至0.0001g),倒入50 mL烧杯中,加入40 mL超纯水,经超声波处理3min, 过滤,用超纯水定容至100 mL, 混匀,过 0.22 um 滤膜后进样分析。 图1活性炭中阴离子谱图 锂离子电池石墨类负极材料采用的是结晶型层状结构的石墨类炭材料,与正极材料在一 定体系下协同作用实现电池多次充电和放电,在充电过程中,石墨类负极接受锂离子的嵌入, 而放电过程中,实现锂离子的脱出。石墨类炭材料中阴离子会影响电池的充电放电能力、高 温储存性能、高温循环性能等。离子色谱可有效检测石墨中的 F-、Cl-、Br-、NO3-、SO42-。
关闭产品配置单
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《石墨负极材料中阴离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于锂电池中阴离子检测,参考标准《暂无》,《石墨负极材料中阴离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有盛瀚离子色谱CIC-D100、盛瀚SH-AC-4阴离子色谱柱。
