34 6.电池级碳酸锂中氟离子的测定 电池级微粉碳酸锂系白色粉末,微溶于水,不溶于醇,易溶于酸,是生产锂电池的关键原料。主要用于电池行业制造钴酸锂、镍酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂等离子电池正极材料,也可用于充电锂离子电池电解质添加剂,具有良好的电化学性能,可提高电池的安全性能和使用寿命。 电池级碳酸酸质量要求很高,工业级碳酸级(GB/T11075-2003)必须通过精制除去其中的无机盐类等杂质才能达到电池材料的质量指标要求。离子色谱法可用于检测碳酸锂中的杂质组分,为电池级碳酸锂生产工艺及性能评估提供科学依据。 色谱条件 ● 分析柱: SH-G-1+SH-AC-11 ● 流动相: KOH梯度洗脱 0-5 min, 10 mM KOH; 5.1-18 min, 20 mMKOH; 18.1-25 min, 10mMKOH. 流速:1.0mL/min 抑制器: SHY-A-6 ● 进样体积:25uL 前处理:称取取1g样品(准确记录质量,精确至 0.0001g),用超纯水溶解定容至100可超声加速溶解,将样品稀释10倍后,过 0.22 um 滤膜进样分析。 图1碳酸锂中氟离子谱图 电池级微粉碳酸锂系白色粉末,微溶于水,不溶于醇,易溶于酸,是生产锂电池的关键 原料。主要用于电池行业制造钴酸锂、镍酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂等离子电池正极材料,也 可用于充电锂离子电池电解质添加剂,具有良好的电化学性能,可提高电池的安全性能和使 用寿命。电池级碳酸锂质量要求很高,工业级碳酸锂(GB/T11075-2003)必须通过精制除去其 中的无机盐类等杂质才能达到电池材料的质量指标要求。离子色谱法可用于检测碳酸锂中的 杂质组分,为电池级碳酸锂生产工艺及性能评估提供科学依据。
关闭产品配置单
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《电池级碳酸锂中氟离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于锂电池中氟离子检测,参考标准《暂无》,《电池级碳酸锂中氟离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有盛瀚离子色谱CIC-D100、盛瀚SH-AC-11阴离子色谱柱。
