35 7.氢氧化镍、碳酸镍和氢氧化镍钴中阴离子的测定 氢氧化镍是镍基电池(Ni-MH、Ni-Cd、Ni-Fe、Ni-Zn)的正极活性物质,碳酸镍、氢氧化镍钴分别是锂电池正极材料碳酸镍锰和镍钴酸锂的合成原料。各类材料中杂质离子的含量会直接影响正极材料性能,进而影响电池的充放电行为、容量性能、循环寿命等。离子色谱法可用于同时检测氢氧化镍、碳酸镍、氢氧化镍钴及正极粉中的杂质阴离子,为各类材料生产工艺及性能评估提供科学依据。 色谱条件 ● 分析柱: SH-G-1+SH-AC-11 流动相: KOH梯度洗脱 0-15 min, 13 mM KOH; 15.1-23 min, 25 mM KOH; 23.1-30 min, 13 mM KOH. 流速:1.0mL/min 抑制器: SHY-A-6 进样体积:25uL ● 前处理:称取约0.1g样品(准确记录质量,精确至0.0001g),加入300 pL浓磷酸(w≥85%),反应片刻,用超纯水溶解定容至100mL, 超声 10 min, 将样品溶液适度稀释后,过 Na 柱、0.22 um 滤膜进样分析。 图1氢氧化镍中阴离子谱图 网 口 -八 >4.052'F D6.454'Cl )11.552'NO3 15.533' SO4 网 8 8 8 4 =4.067'F D6.523'Cl 11.688' NO3 15.712' SO4 氢氧化镍是镍基电池(Ni-MH、Ni-Cd、Ni-Fe、Ni-Zn)的正极活性物质,碳酸镍、氢 氧化镍钴分别是锂电池正极材料碳酸镍锰和镍钴酸锂的合成原料。各类材料中杂质离子的含 量会直接影响正极材料性能,进而影响电池的充放电行为、容量性能、循环寿命等。离子色 谱法可用于同时检测氢氧化镍、碳酸镍、氢氧化镍钴及正极粉中的杂质阴离子,为各类材料 生产工艺及性能评估提供科学依据。
关闭产品配置单
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《氢氧化镍、碳酸镍和氢氧化镍钴中阴离子检测方案 》,该方案主要用于锂电池中阴离子检测,参考标准《暂无》,《氢氧化镍、碳酸镍和氢氧化镍钴中阴离子检测方案 》用到的仪器有盛瀚SH-AC-11阴离子色谱柱。
