检测样品 废气
检测项目 其他
参考标准 HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
银牌会员 9 篇解决方案
青岛容广电子技术有限公司 产品销售直接负责人:安超 手机:13165062660 欢迎随时致电咨询,谢谢 邮箱:sdqdac@163.com (mailto:sdqdac@163.com) 企业网址:http://www.qdrgdz.com 欢迎关注我们的企业网站谢谢 RGYC-1 含湿量测试仪(重量法) RGYC-1烟气含湿量测试仪 产品概述 RGYC-1含湿量测试仪用于重量法测定固定污染源烟气含湿量。该测试仪主要是由含湿量采样杆和烟气含湿量测试仪两部分组成。含湿量采样杆前端采用加热方式,确保烟气中水分完全在吸湿管吸收;烟气含湿量测试仪对样品采集前后的吸湿管进行称量,通过无线方式接收采样杆的采样数据,经过对采样数据和称重数据的计算,得到含湿量数据。 执行标准 HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 GB16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 HJ/T47-1999《烟气采样器技术条件》 功能特点 现场操作简单,5~10分钟可出数据。 国标方法--重量法测含湿量准确可靠,可用来校准传感器法含湿量测试仪。 适应工况范围广,可用于高温等复杂工况。 含湿量采样杆带有加热功能,保证水以蒸汽状态通过烟杆,水分完全在吸湿管吸收。 含湿量采样杆采样数据通过无线数据传输到含湿量测试仪。 含湿量测试仪根据吸湿瓶采样前后的重量差计算水分净重,根据采样数据,自动计算含湿量。 钛过滤芯完全过滤烟气中的颗粒物。 可以选配便携电源箱。 技术指标 主要参数 参数范围 主要参数 参数范围 测量范围 (0~40)% 含湿量分辨率 0.1% 采样时间 (5~10)min 吸湿剂 硅胶粒 流量范围 (0.5~1.0)L/min 配套电源 DC24V/6A 称量分辨率 0.001g 采样杆加热温度 120℃ 青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和完善的售后服务! 青岛容广电子技术有限公司产品销售直接负责人:安超手机:131 - 6506 - 2660欢迎随时致电咨询,谢谢RGYC-1 含湿量测试仪(重量法) RGYC-1烟气含湿量测试仪 产品概述 RGYC-1含湿量测试仪用于重量法测定固定污染源烟气含湿量。该测试仪主要是由含湿量采样杆和烟气含湿量测试仪两部分组成。含湿量采样杆前端采用加热方式,确保烟气中水分完全在吸湿管吸收;烟气含湿量测试仪对样品采集前后的吸湿管进行称量,通过无线方式接收采样杆的采样数据,经过对采样数据和称重数据的计算,得到含湿量数据。 执行标准 HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 GB16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 HJ/T47-1999《烟气采样器技术条件》 功能特点 现场操作简单,5~10分钟可出数据。 国标方法--重量法测含湿量准确可靠,可用来校准传感器法含湿量测试仪。 适应工况范围广,可用于高温等复杂工况。 含湿量采样杆带有加热功能,保证水以蒸汽状态通过烟杆,水分完全在吸湿管吸收。 含湿量采样杆采样数据通过无线数据传输到含湿量测试仪。 含湿量测试仪根据吸湿瓶采样前后的重量差计算水分净重,根据采样数据,自动计算含湿量。 钛过滤芯完全过滤烟气中的颗粒物。 可以选配便携电源箱。 技术指标 主要参数参数范围主要参数参数范围测量范围(0~40)%含湿量分辨率0.1%采样时间(5~10)min吸湿剂硅胶粒流量范围(0.5~1.0)L/min配套电源DC24V/6A称量分辨率0.001g采样杆加热温度120℃ 青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和完善的售后服务! RG-AWS7恒温恒湿自动称重系统 产品概述恒温恒湿自动称重系统是在高精度恒温恒湿箱体内,自动完成样品的取放、样品识别、去静电、称量的全自动智能系统。该系统完全克服了称量过程中温湿度变化、四角偏差、人为误差等产生的称量误差,可自动称量滤膜、滤筒、低浓度采样头等多种样品。称量数据可自动计算、存储、查询和导出,并实现称量数据的表格化。自动化程度高、数据准确。整个称量过程严格符合HJ 618-2011、HJ 656-2013和HJ 836-2017等标准要求,是大气及污染源采样样品称重环节的核心设备,可用于大气PM2.5/PM10监测、源解析、超低排放监测等项目的样品精确称量。工作流程装样品 → 平衡24小时 → 校准样品称量 → 启动取样品 → 扫描编号 → 去静电→ 天平平衡 → 称重读数 → 数据储存 → 回放样品 →下一个样品称量主要功能满足HJ 618-2011、HJ 656-2013和HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法》对颗粒物采样标准的质控要求。可以称量47mm滤膜、90mm滤膜、3号滤筒、低浓度采样头、28mm~47mm任意直径滤膜。样品在传送过程中,采用防抖技术和防滑落技术。样品放置处采用镀金处理,可将样品静电有效导出,并在外缘涂有防静电涂层。样品带有人眼可识别的数字码和系统可自动识别的条形码,样品和编号一体化方式,防止样品编号和样品分离;系统可自动读取样品编号。样品自动称重前,自动进行离子风去静电。系统具有校准膜称量功能。天平具有量程和零点自动校准。机械手具备微小偏移自动检测功能和自动纠偏功能,具备硬物阻挡自动保护功能。系统具有停电记忆功能,停电后,机械手臂自动回到原点。称量不同样品时,无需更换样品盘,能够在任意位置点摆放样品。天平防风罩密封性好,保证天平不受任何干扰。天平防风罩可根据称重过程,自动开启和闭合;具备硬物阻挡自动保护功能。天平采用缓冲阻尼、减震垫、大理石配重等多级防震措施,减小震动频率。恒温恒湿箱体内安装有空气净化装置,保证达到用户对箱体内洁净度的要求。系统具备远程通讯功能,实现数据的远程监控,可通过电子邮箱方式通知,通过xls文件导出数据。系统采用闭环内循环供水系统或自来水净化两种供水模式。系统具有机械故障自动报警功能和水箱缺水自动报警功能。主机箱带有滑轮,具有自锁功能,便于整机移动和固定。技术指标1、温度温度控制:15℃~30℃,可任意一点设置(出厂设置为20℃)温度分辨率:±0.1℃温度控制精度(波动范围):±0.2℃2、湿度湿度控制:30%RH~70%RH,可任意一点设置(出厂设置为50%RH)湿度分辨率:±0.1%RH湿度控制精度(波动范围):±0.5%RH供货时,提供计量部门关于恒温恒湿箱的温湿度校准报告3、十万分之一天平量程:0~41g分辨率:0.01mg重复性:≤±0.02mg线性:≤±0.05mg校准方式:内部校准,外部校准供货时,提供计量部门关于天平的检定报告4、机械手机械重复性误差≤0.01mm5、软件功能:专用称重系统软件;具备手工在圆盘上装载、卸载样品的记录、输入功能;软件支持手工校准天平;系统可根据设置的参数对数据有效性进行判断,并实现数据管理;满足HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》标准的要求,自动生成滤膜平衡与称重记录表(HJ656-2013)、标准滤膜称重记录表(HJ656-2013)6、样品去静电时间可根据客户要求设置7、供电电源:AC220V,50HZ,工作功率:≤1kW8、恒温恒湿箱内风速不影响样品的存放、取拿等运动结构指标1、整体结构:恒温恒湿箱组、机械控制柜体、制冷机组(外置),系统有良好接地和接地标识,整体采用减震垫方式减震2、 配电控制柜:机械手配电系统和恒温恒湿配电系统相互独立,以防电磁干扰,具备UPS电源3、 恒温恒湿箱:保温围护结构(隔音、低震动);内箱材料:304不锈钢;视窗:透明大玻璃视窗4、 空气调节通道:轴流风机2个、加热器、冷凝器、加湿器5、 箱体配置:有自锁功能的移动脚轮4个,便于整机移动和固定6、送风循环系统:系统内分布加热管、冷凝器、风机等装置,风机开启时将工作室中的空气从下部吸风口吸入循环系统内与加热器、冷凝器、加湿器产生的热量、冷量和湿度充分混合,湿热交换后的空气再被吸入风道内从上部送风口进入工作室,进行混合反复循环,从而保证了温湿度的稳定性和均匀度7、 加热器:镍铬合金电热丝式高速加热器加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽SSR固态继电器,系统同步控制,更加提高控制元件与界面控制稳定性完全独立系统,不影响冷却系统及控制回路8、加湿器:不锈钢加湿器,缺水时,系统自动启动泵提水控制方式:PID控制方式水位控制装置:加热器防干烧装置安全保护功能1、制冷系统:压缩机超压保护、压缩机电机过热保护、压缩机过电流保护2、恒温恒湿箱:超温保护、缺水保护、空气调节通道极限超温保护、循环风机过热保护3、其他:漏电保护、过载保护、负载短路保护配置(标准):标配:主机,减震系统,压缩制冷机组,系统软件及样品编号识别,去静电模块,自动防风罩,样品载盘1组,空气净化装置,水净化装置,摄像头,样品掉落自动检测保护系统称量对象:φ47mm滤膜 3#滤筒 低浓度采样头 数量:60位 或称量对象:φ47mm滤膜 数量:360位 青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和完善的售后服务!
关闭产品配置单
青岛容广电子技术有限公司为您提供《锅炉管道烟尘气中含湿量检测方案(其它环境监测)》,该方案主要用于废气中其他检测,参考标准《HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》,《锅炉管道烟尘气中含湿量检测方案(其它环境监测)》用到的仪器有容广重量法锅炉管道含湿量直读测定仪RGYC-1、烟尘气含湿量RGYC-1型重量法直读。
