全自动熔点仪检测原料药的熔点1前言物质的熔点,即在一定压力下,纯物质的固态和液态旱平衡时的温度。对已知结构的原料药来说,熔点更是其重要的物理常数之一,利用熔点或者熔据可以鉴别和检查该药品的纯杂程度,测量原料药的熔点通常采用中国药典附录的第一法毛细管法,本文用全自动视频熔点仪测定农药原料的熔点,操作更加简单、结果更加准确。2仪器与设备2.1 仪器Digipol-M70熔点仪、毛细管,800mm长管2.2 试剂萘、乙二酸、蒽。3 实验方法3.1实验步骤准备工作:机器开机后设置温度300℃预热半小时,以赶走仪器样品槽中的湿气。装样:将样品装入有一头熔封手细管中,取一长约800mm的长管,直立干玻璃板上,将装有样品的毛细管在其中跌落数次,直至毛细管样品紧缩至3-5mm高。熔点测定:对熔点仪进行仪器参数设置,待仪器达到预设的温度,将样品放入测试口中,点击升温按钮,仪器自动测定,记录数据。3.2参数设置升温速率:3℃/min初始温度:205℃终止温度:225℃坐标轴长度:10min4结果与讨论4.1实验结果 4.2实验结论通过实验数据可看出所测得的两个样品重复性均良好,符合该药品的检测要求熔程在215-218.5℃。全自动视频熔点仪不仅有稳定可靠的熔点测试功能,还能清晰直观地显示样品变化曲线和实时高清样品熔化图像,可同时测定4个平行样,提高了工作效率。参考文献[1]中国药典2000版第二部[M]
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《原料药中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于原料药中理化性质检测,参考标准《暂无》,《原料药中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有上海佳航 全自动视频熔点仪 审计追踪 Digipol-M80。
