自动熔点仪检测格列齐特的熔点 1 前言 格列齐特主要用于成年后发病单用饮食控制无效的,且无酮症倾向的轻、中型糖尿病。还能改善糖尿病人眼底病变以及代谢、血管功能的紊乱。格列齐特是治疗非胰岛素依赖型糖尿病的第二代磺酰脲类长效口服降血糖药 ,其主要作用是通过加强内源性胰岛素的分泌来降低血糖 ,同时提高了部分周围组织对胰岛素的敏感性 ,可单独控制对饮食、锻炼无效的糖尿病患者的血糖。在有机化学领域中 ,对于纯粹的有机化合物 ,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段 ,也是纯度测定的重要方法 之一。本文采用全自动熔点仪法来检测格列齐特的熔点 ,操作简单、快速、结果准确。2 仪器与试剂 2. 1 仪器 Digipol-M80 全自动视频熔点仪、毛细管、长管 2.2 试剂 格列齐特样品 3 实验方法 3. 1 样品制备 将干燥好的样品装入毛细管中 ,高度约 3-5mm 左右 ,用长玻璃管颠实。 3.2 实验过程 机器开机后设置温度 300C预热半小时 ,以赶走样品室中的湿气。设置合适的参数后进 行实验 ,记录结果。 3.3 仪器参数设定 升温速率 1C/min起始温度 155C终止温度 170C曲线时间 15min 4 结果与讨论 4. 1 实验结果 测量模式初熔温度( C )平均初熔( C )终熔温度 ( C )平均终熔 ( C ) 自动测量162.05 161.77165.40 165. 15161.76165.06161.51164.98注意事项 测试前样品装样一定要颠实。为保证重复性 ,同一批样品装样高度保持一致。
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《格列齐特样品中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于原料药中理化性质检测,参考标准《暂无》,《格列齐特样品中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有上海佳航 全自动视频熔点仪 审计追踪 Digipol-M80。
