使君子中胡芦巴碱的检测 使君子:本品呈椭圆形或卵圆形,具5条纵棱,偶有4~9棱,长2.5~4cm,直径约2cm。表面黑褐色至紫黑色,平滑,微具光泽。顶端狭尖,基部钝圆,有明显圆形的果梗痕。质坚硬,横切面多呈五角星形,棱角处壳较厚,中间呈类圆形空腔。种子长椭圆形或纺锤形,长约2cm,直径约1cm;表面棕褐色或黑褐色,有多数纵皱纹;种皮薄,易剥离;子叶2,黄白色,有油性,断面有裂纹。气微香,味微甜。 迪马科技根据2020版《中国药典》要求,使用Platisil NH2色谱柱,取得了良好的分析结果。 1. 适用范围 本方案适用于使君子中胡芦巴碱的检测。 2. 对照品溶液的制备 取胡芦巴碱对照品适量,精密称定,加50%甲醇制成每1mL含0.1mg的溶液,即得。 3. 供试品溶液的制备 取本品种子粉末(过二号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇20mL,密塞,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 4. 分析条件 色谱柱:Platisil NH2,250x4.6mm 5μm(Cat#:99505) 流 速:1.0mL/min 进样量:10μL 柱 温:30℃ 检测器:265nm 流动相:乙腈:水=80:20 5. 色谱图 对照品溶液: 供试品溶液: 空白溶液: 6. 相关产品信息 使君子:本品呈椭圆形或卵圆形,具5条纵棱,偶有4~9棱,长2.5~4cm,直径约2cm。表面黑褐色至紫黑色,平滑,微具光泽。顶端狭尖,基部钝圆,有明显圆形的果梗痕。质坚硬,横切面多呈五角星形,棱角处壳较厚,中间呈类圆形空腔。种子长椭圆形或纺锤形,长约2cm,直径约1cm;表面棕褐色或黑褐色,有多数纵皱纹;种皮薄,易剥离;子叶2,黄白色,有油性,断面有裂纹。气微香,味微甜。 迪马科技根据2020版《中国药典》要求,使用Platisil NH2色谱柱,取得了良好的分析结果。使君子中胡芦巴碱的检测1. 适用范围本方案适用于使君子中胡芦巴碱的检测。2. 对照品溶液的制备取胡芦巴碱对照品适量,精密称定,加50%甲醇制成每1mL含0.1mg的溶液,即得。3. 供试品溶液的制备取本品种子粉末(过二号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇20mL,密塞,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。4. 分析条件色谱柱:Platisil NH2,250x4.6mm 5μm(Cat#:99505)流 速:1.0mL/min进样量:10μL柱 温:30℃检测器:265nm流动相:乙腈:水=80:205. 色谱图对照品溶液:供试品溶液:空白溶液:6. 相关产品信息
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《使君子中胡芦巴碱检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《使君子中胡芦巴碱检测方案 》用到的仪器有迪马科技Platisil NH2 色谱柱。
