SHIMADZU 菊花 SGLC-LC-006 摘要:本文建立了菊花中绿原酸、木犀草苷、3,5-O-二咖啡酰奎宁酸的 HPLC 测定方法。参照《中国药典》色谱柱条件并对其优化,采用色谱柱 Shim-pack VP-ODS (4.6x250 mm, 5 um )分析绿原酸、木犀草苷、3,5-0-二咖啡酰奎宁酸,结果表明,绿原酸、木犀草苷、3,5-0-二咖啡酰奎宁酸的理论塔板数分别为28561、32243、25943,绿原酸、木犀草苷、3,5-0-二咖啡酰奎宁酸与相邻杂质峰能达到基线分离,且稳定性良好,满足《中国药典》要求。此方法可为当归中阿魏酸的检测提供参考。 关键词::菊花 Shim-pack VP-ODS HPLC 1.实验部分 1.1 实验仪器及耗材 Shimadzu LC-20AD 高效液相色谱仪; 色谱:柱Shim-pack VP-ODS (4.6x250 mm, 5 um; P/N: 228-34937-92); SHIMSEN Disc 针式过滤器 (P/N: 380-00341); LC/MS 认证样品瓶 LabTotal Vial (P/N: 227-34001-01); WondaPipet 移液枪:WondaPipet PMII-100 (P/N: 8510-10004)、WondaPipet PMII-1000 (P/N: 8510-10006)。 1.2 分析条件 色谱柱: Shim-pack VP-ODS (4.6×250 mm, 5 um) 流动相:乙乙-0.1%磷酸水(梯度洗脱) 柱温:40℃ 检测波长:348nm 流速:1.0 mL/min 进样量:5pL 梯度洗脱程序 时间(min) 乙腈 0.1%磷酸水 0 10 11 16 50 16 84 1.3 对照品溶液的制备 取绿原酸对照品、木犀草苷对照品、3,5-0-双咖啡酰奎宁酸对照品适量,精密称定,置棕色量瓶中,加70%甲醇制成每1mL 含绿原酸35 ug, 木犀草苷25 ug, 3,5-0-双咖啡酰奎宁酸 80 ug的混合溶液,即得。 1.4 供试品溶液的制备 取本品粉末(过一号筛)约0.25g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇25mL,密塞,称定重量,超声处理(功率300 W, 频率45 kHZ) 40分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 2.结果及讨论 2.1 色谱图 按照上述色谱条件(1.2)进行采集,对照品溶液色谱图和样品色谱图如下: 对照品溶液: 供试品溶液: mAU 名称 t/min 峰面积 峰高 理论塔板数 拖尾因子 绿原酸 10.933 460833 49436 28905 1.074 木犀草苷 29.221 472187 18927 32082 1.060 3,5-0-二咖啡酰奎宁酸 40.208 2389418 61751 25894 1.040 标准曲线、重现性 绿原酸的重复性: 序号 对照品(5uL) 样品(5uL) t/min 峰面积 t/min 峰面积 1 11.060 253770 10.933 460833 2 10.987 253913 10.974 461725 3 10.954 252382 10.950 460564 平均值 11.000 253355 10.952 461040 RSD/% 0.49 0.33 0.18 0.13 木犀草苷的重复性: 序号 对照品(5uL) 样品(5uL) t/min 峰面积 t/min 峰面积 1 29.414 296820 29.221 472187 2 29.358 301649 29.334 479034 3 29.268 295968 29.273 473969 平均值 29.347 298146 29.276 475063 RSD/% 0.25 1.03 0.19 0.75 3.结论 ( 参考《中国药典》中色谱条件,并对其条件进行优化,最终建立了菊花中绿原酸、木犀草苷、3,5- O-二咖啡酰奎宁酸的 HPLC 测定方法。结果表明,采用色谱柱 Shim-pack VP-ODS (4.6x250 mm, 5 um)分析绿原酸、木犀草苷、3,5-0-二咖啡酰奎宁酸,其理论塔板数分别为28561、32243、25943,绿原酸、木犀草苷、3,5-O-二咖啡酰奎宁酸相相邻杂质峰能达到基线分离,且稳定性良好,满足《中国药典》要求。此方法可为当归中阿魏酸的检测提供参考。 ) 岛津(上海)实验器材有限公司Shimadzu (Shanghai) Global Laboratory Consumables Co.,Ltd. 1. 实验部分 1.1 实验仪器及耗材 Shimadzu LC-20AD 高效液相色谱仪; 色谱:柱 Shim-pack VP-ODS (4.6×250 mm,5 μm;P/N:228-34937-92); SHIMSEN Disc 针式过滤器(P/N:380-00341); LC/MS 认证样品瓶 LabTotal Vial(P/N:227-34001-01); WondaPipet 移液枪:WondaPipet PMII-100(P/N:8510-10004)、 WondaPipet PMII-1000(P/N:8510-10006)。 1.2 分析条件 色谱柱:Shim-pack VP-ODS (4.6×250 mm,5 μm) 流动相:乙腈-0.1%磷酸水(梯度洗脱) 柱温:40 ℃ 检测波长:348 nm 流速:1.0 mL/min 进样量:5 μL 1.3 对照品溶液的制备 取绿原酸对照品、木犀草苷对照品、3,5-O-双咖啡酰奎宁酸对照品适量,精密称定,置棕色量瓶中,加 70%甲醇制成每 l mL 含绿原酸 35 μg,木犀草苷 25 μg,3,5-O-双咖啡酰奎宁酸 80 μg 的混合溶液,即得。 1.4 供试品溶液的制备 取本品粉末(过一号筛)约 0.25 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入 70%甲醇 25 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率 300 W,频率 45 kHZ)40 分钟,放冷,再称定重量,用 70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 2. 结果及讨论
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《菊花中中绿原酸、木犀草苷、3,5-O-二咖啡酰奎宁酸的检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《菊花中中绿原酸、木犀草苷、3,5-O-二咖啡酰奎宁酸的检测方案 》用到的仪器有Shim-pack VP-ODS C18液相色谱柱。
