1. 实验部分1.1 实验仪器及耗材Shimadzu LC-20AD高效液相色谱仪;色谱柱:Shim-pack GIS C18(5 μm,4.6×250 mm;P/N:227-30106-08;S/N:19K07425); SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05); LC/MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34001-01); SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02); SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04); SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。 1.2 对照品溶液的制备取芍药苷对照品适量,精密称定,加入甲醇制成每1 mL中含0.5 mg的溶液,即得。1.3 供试品溶液的制备取本品粗粉约0.5 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL,密塞,称定重量,浸泡4小时,超声处理20分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。1.4 分析条件色谱柱:Shim-pack GIS C18(5 μm,4.6×250 mm;P/N:227-30106-08;S/N:19K07425) 柱温:20℃检测波长:230 nm 流速:1.0 mL/min 进样量:10 μL 流动相: 0.05 mol/L 磷酸二氢钾溶液:甲醇 =70:30 2. 结果及讨论2.1 色谱图按照上述色谱条件(1.4)进行采集,对照品溶液和供试品溶液色谱图如下:对照品溶液:目标物名称 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 拖尾因子 芍药苷 21.707 9117490 205144 6169 1.108 目标物名称 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 拖尾因子 芍药苷 21.684 15436835 358889 6173 1.107 重现性对照品溶液重现性目标物保留时间(min, n=3)峰面积(Area, n=3)数据1 数据2 数据3 RSD(%)数据1 数据2 数据3 RSD(%)芍药苷 21.707 21.677 21.685 0.07 9117490 9048800 8868155 1.43 供试品溶液重现性目标物保留时间(min, n=3)峰面积(Area, n=3)数据1 数据2 数据3 RSD (%)数据1 数据2 数据3 RSD(%)芍药苷 21.684 21.703 21.704 0.05 15436835 15340684 15437264 0.36 3. 结论本文建立了赤芍中芍药苷的HPLC测定方法。参照《中国药典》色谱条件并对其优化,采用色谱柱Shim-pack GIS C18分析赤芍中芍药苷,结果显示,芍药苷峰形对称,理论塔板数为6173,远大于《中国药典》要求的3000,芍药苷与相邻杂质峰基线分离,满足《中国药典》要求。此方法可为赤芍中芍药苷的检测提供参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《赤芍中芍药苷的测定》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《赤芍中芍药苷的测定》用到的仪器有岛津 Shim-pack GIS C18 制备柱、Shim-pack GIS C18制备色谱柱。
