1. 实验部分1.1 实验仪器及耗材GC-FID 气相色谱-氢火焰离子化检测器;色谱柱:SH-WAX (0.5um*0.32mm*30m;P/N:221-75896-30);SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05); GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01); SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02); SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04); SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。 1.2 分析条件色谱柱:SH-WAX (0.25um*0.32mm*30m ) 柱温:70 ℃(2 min hold) -5 ℃/min -240 ℃(5 min hold) 载气:He 80 kPa 进样条件: Splitless 1 minVent flow 150 mL/min 220 ℃检测器: 260 ℃进样量: 1.0 mg/mL 庚烷溶解1uL 2. 结果及讨论2.1 色谱图按照上述色谱条件(1.2)进行采集,色谱图如下:1 棕榈酸镁2硬脂酸镁3. 结论参考《中国药典》中色谱条件,并对其条件进行优化,最终建立了硬脂酸镁纯度分析的气相方法。结果表明,采用色谱柱SH-WAX (0.5um*0.32mm*30m )分析硬脂酸镁,棕榈酸镁与硬脂酸镁之间的分离度满足《中国药典》要求。此方法可为硬脂酸镁纯度分析提供参考
关闭产品配置单
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《硬脂酸镁纯度分析》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《硬脂酸镁纯度分析》用到的仪器有岛津SGLC SH-Wax 气相色谱柱。
