纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 知母中芒果苷(对比图谱) 200 Time [min] Column: EcoPak 120 C18 Plus/ChromCore C18,5 um Dimension: 4.6×250 mmMobile phase A:85/15 v/v 0.2%醋酸水溶液/乙腈Flow rate: 1.0 mL/minTemperature: 30℃Injection: 10pLDetection: UV 258 nmSample: 知母Peaks: 1.芒果苷 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 Ecopak 120C18 6.119 7339 1.28 ChromCore C18 6.122 9539 1.09 测试要求:中国药典要求芒果苷的理论塔板数不得小于6000;结果:两款色谱柱分离和柱效均可以达到测试要求;
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《知母中芒果苷检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《知母中芒果苷检测方案 》用到的仪器有 EcoPak 120 C18 Plus色谱柱 C18(ODS)柱、纳谱分析 ChromCore C18(ODS)柱。
