纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 王不留行(中国药典2020)-不同柱温对比 Time [min] Column: ChromCore AR C18,5 um Dimension: 4.6×250 mmMobile Phase: A)甲醇B) 0.3%磷酸水溶液Gradient: t(min) %A %B0 35 6510 35 6520 40 6035 50 50Flow Rate: 0.7 mL/minTemperature: 25℃&35℃Injection: 10pLDetection: UV 280 nmSample: 王不留行Peak: 1.王不留行黄酮苷 保留时间 (min) 峰面积 峰高 理论塔板数 拖尾因子 分离度 25℃ 15.029 1828638 43845 2936 1.03 / 35℃ 11.130 2182208 89760 4758 1.05 / Column: ChromCore AR C18, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: A) 甲醇 B) 0.3%磷酸水溶液Gradient: t(min) %A %B 0 35 65 10 35 65 20 40 60 35 50 50Flow Rate: 0.7 mL/minTemperature: 25 ℃ & 35 ℃Injection: 10 μLDetection: UV 280 nmSample: 王不留行Peak: 1. 王不留行黄酮苷
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《王不留行中王不留行黄酮苷检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《王不留行中王不留行黄酮苷检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AR C18色谱柱。
