SINEO新仪MT-573-202104 微波消解氧化铈 1前言 氧化为淡黄或黄褐色助粉末,不溶于水和碱,微溶于酸。在2000℃温度和15Mpa 压力下,可用氢还原氧化得到三氧化二铺,温度游离在2000℃间,压力游离在 5Mpa 压力时,氧化衔呈微黄略带红色,还有粥红色,可用作玻璃工业添加剂,作板玻璃研磨材料,还可用在化妆品中起到抗紫外线作用。目前已扩大到眼镜玻璃、光学透镜、显像管的研磨,起脱色、澄清、玻璃的紫外线和电子线的吸收等作用。我们采用微波消解作为氧化样品的前处理方法,选择一种可将其完全溶解的方案,有利于后续对多种金属元素含量的快速准准测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),氢氟酸(40%),盐酸(37%),硫酸(98%),过氧化氢(30%) 3实验方法 3.1样品图片(来源网络) 3.2消解方案探究 称取氧化饰样品羊 0.1g(精确至0.1mg), 加入2mL硫酸、6mL硝酸和 2mL氢氟酸,静置 15min 左右,待无明显反应后,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 220 40 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,消解液中含有大量沉淀。 重新称取氧化样品约0.1g(精确至0.1mg),加入2mL硫酸、4mL硝酸和4mL 氢氟酸,静置15min 左右,待无明显反应后,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 210 60 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,消解液中仍含 有大量沉淀。 精确称取样品0.05(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入10mL盐酸,缓慢加入2mL过氧化氢,静置30min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 210 65 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,将消解罐转移至通风橱中缓慢打开,赶酸稀释后溶液澄清。 4结果 实验选择的氧化化淡黄色粉末,取样量0.05g,采用盐酸+过氧化氢的混酸体系进行实验,最高实验温度210℃,保温1h左右,样品可完全溶解,消解液澄清透明。 5注意 1.盐酸与过氧化氢混合后会释放出大量氯化氢气体,实验人员应做好防护。 2.添加氢氟酸进行实验后,需进行赶酸处理,防止氢氟酸对玻璃器皿造成腐蚀,也可能会对实验结果造成影响。 -- -- 氧化铈为淡黄或黄褐色助粉末,不溶于水和碱,微溶于酸。在2000℃温度和15Mpa压力下,可用氢还原氧化铈得到三氧化二铈,温度游离在2000℃间,压力游离在5Mpa压力时,氧化铈呈微黄略带红色,还有粉红色,可用作玻璃工业添加剂,作板玻璃研磨材料,还可用在化妆品中起到抗紫外线作用。目前已扩大到眼镜玻璃、光学透镜、显像管的研磨,起脱色、澄清、玻璃的紫外线和电子线的吸收等作用。我们采用微波消解作为氧化铈样品的前处理方法,选择一种可将其完全溶解的方案,有利于后续对多种金属元素含量的快速准确测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《氧化铈中微波消解检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《氧化铈中微波消解检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MASTER系列高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站。
