自动密度仪在氨水浓度检测方面的应用(四) 前言 一、氨水的物理性质 氨水是无色透明液体,有强烈的刺激性臭味,溶于水、乙醇。工业氨水一般含氨为25%28wt%,氨水浓度最高可达35 wt%,含氨越多,氨水密度越小。根据国家标准 GB 13690-92规定,氨水被划为第8.2类碱性腐蚀品,与酸中和反应产生热,易分解放出出气,温度越高,分解速度越快,形成爆炸性气氛,必须远离火种和热源。氨水有毒,对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性,能使人室息,应密封保存在棕色试剂瓶,放在冷暗处。 二、氨水的用途 氨水在上游生产氨水,下游采购氨水,电厂,水泥厂,制药工业,纺织工业,印染工业,丝绸生产,工业氨水,农业氨水,医用氨水,化工行业,油田,化工石油,水煤浆,建材,食品加工,造纸等行业均有广泛用途。 三、氨水浓度的检测方法比较 (1)、盐酸滴定原理: NH0H+HCL→NHCL+H20V1*C1*0.01703NH3(g/100ml)=一*100V 式中:V1-滴定消耗盐酸标准溶液体积,ml C1-盐酸标准溶液的浓度, mol/L V-氨水试样的取样体积,ml (2)、硫酸滴定原理: 2NH+HSO4→(NH)SO V1*C1*17.03NH3(%)=-*100%V*d*1000 式中:V1-滴定消耗硫酸标准溶液体积,ml C1-硫酸标准溶液的浓度, mol/L V-氨水试样的取样体积, ml d-样品密度, g/ml 17.03-氨的摩尔质量, g/mol 3.2工业用密度比重法 用密度计(比重计)测试氨水的密度,然后在分析化学手册上查出不同浓度的氨水的密度的方法。为了做好氨水进厂验收工作,维护公司利益和员工安全,必须制定氨水检验操作规程和氨水取样注意事项及质量检验要求。 实际工业生产活动中,一般是以滴定法测定氨水浓度,以比重法(密度法)检测氨水中是否含有杂质,以滴定法检测数据为依据,比重法辅助验证。密度法测定的准确度至0.0003,以合同签订的氨水浓度为基准浓度,如氨水浓度20 wt%(比重:0.9230)为参照基准,当比重法测定密度大于参照基准时,需复核并查明原因;当比重法测定的浓度与滴定法测定的浓度偏差超过2%时,也许查明原因,并复测。复测无误,将浓度结果反馈供应部门处理。 四、水泥厂、电厂等高炉烟气氨法脱硫工艺简介: 氨法脱硫工艺是采用氨水作为吸收剂除去烟气中的 SOz的工艺,该工艺过程一般分成三大步骤:硫吸收、中间产品处理和副产品制造。根据过程和副产物的不同,又可分为氨-硫铵肥法、氨-磷铵肥法、氨-酸法、氨-亚硫酸铵法等;氨法脱硫对煤中硫含量的适应性广,低、中、高硫含量的煤种脱硫均能适应,分别适合于低、中、高硫煤的脱硫。采用石灰石/石膏法时,煤的含硫量越高,石灰石用量就越大,费用也就越高。而采用氨法时,由于脱硫副产物的价值较高,煤中含硫量越高,脱硫副产物硫酸铵的产量越大,也就越经济。氨水浓度快速、实时检测是氨法脱硫工艺中重要的工艺控制环节,决定了整套生产工艺的经济效益。 正文 一、参考标准: 1、GB 13690-92常用危险化学品的分类及标志 2、GB/T 631《化学试剂氨水》标准 3、、HG1-88-81《氨水》工业水水国家标准 二、仪器使用: 1、开机::当天开机后需等待仪器内部温度均衡后可开始测量 2、校准:首次开机时,建议使用干燥空气和蒸馏水检测(校准)仪器 3、温控:仪器采用半导体制冷、PWM温控、高精度恒温控制 4、、进样:U型石英玻璃管,注射器注入2~3ml样品,无气泡 5、、测量:待测量样品的温度均衡后,选择测量模式启动测量 6、数据:多参数数据转换,测量结果自动保存,可U盘导出 7、清洗::气泵排出试样,使用蒸馏水和无水酒精清洗U 型管 8、干燥:U型玻璃管必须反复清洗干净,并用干燥空气除凝 三、测量数据(上海仪电物光WMD-330自动密度仪) 氨水配置浓度 (wt%) 氨水标准密度 (g/cm3) 实际测量结果(20℃时的标准密度) wt% 实测平均值 相对误差 1 2 3 4 5 6 2.5 0.9952 2.25 2.20 2.25 2.30 2.28 2.26 2.26 -9.6% 5 0.9896 4.78 4.80 4.83 4.81 4.85 4.79 4.81 -3.8% 10 0.9815 9.78 9.82 9.86 9.79 9.81 9.84 9.82 -1.8% 20 0.9666 19.84 19.88 19.82 19.80 19.90 19.83 19.85 -0.75% (备注:由于氨水挥发性极强,每次配置过程中氨水浓度一直在变化,因此每次测量数据之间示值偏差较大,,一般来说氨水浓度越高测量越准确。相对误差=(测量值-约定真值)/约定真值X100%) 四、产品特点: 1、取样量少,测量一个样仅需 2~3 ml样品,J,节约样品,操作安全。 2、温度平衡后,测量时间短,测一个样仅需1分钟左右,方便快捷。 3、氨水浓度(标准密度)可直接测量,减少换算和查表过程,减少误差。 4、仪器操作简便,测量精度高,适合高频次、大批量检验,工作高效。 5、配有多种通讯接口,数据可保存、导出和打印,测量结果准确。 五、影响因素: 1、、温度影响:测量温度影响介质的密度,影响U型管几何尺寸,需精确控温。 2、气泡影响:注入U型管内介质若含有气泡,导致共振频率增大,密度减小。 3、粘度影响:介质的粘度影响U型管的共振频率,粘度过大将无法准确测量。 4、、时间影响:某些介质具有易挥发的特性,进样温控稳定后,需尽快检测。 六、仪器参数: 生产厂家 上海仪电物光 仪器型号 WMD-330 仪器名称 自动密度仪 测量模式 密度 g/cm3、密度 kg/cm3、同温度水比重、20度水比重、糖白利 度、酒精浓度(体积)、酒精浓度(质量)、原油比重 API指数、 乙二醇浓度、硫酸浓度、硝酸浓度、盐酸浓度、氨水浓度等 密度测量范围 0.00000~3.00000 g/cm’ 测量准确度 ±0.0003g/cm² 测量分辨率 ±0.00001g/cm³ 测量重复性 ±0.0001g/cm³ 温度分辨率 0.01℃ 控温范围 15~40℃ 控温精度 ±0.05℃ 控温准确度 ±0.2℃ 校准方法 空气/蒸馏水 数据储存 1000组 显示方式 7寸彩色液晶触摸屏 输出接口 RS232、USB、U盘 打印机型号 RD-TH32-SC(选配) 输出报告 PDF/ExceI 电源 220V±240V, 50Hz±1Hz 仪器体积 350mm×440mm×210mm 仪器净重 21kg 氨水在上游生产氨水,下游采购氨水,电厂,水泥厂,制药工业,纺织工业,印染工业,丝绸生产,工业氨水,农业氨水,医用氨水,化工行业,油田,化工石油,水煤浆,建材,食品加工,造纸等行业均有广泛用途。用密度计(比重计)测试氨水的密度,然后在分析化学手册上查出不同浓度的氨水的密度的方法。为了做好氨水进厂验收工作,维护公司利益和员工安全,必须制定氨水检验操作规程和氨水取样注意事项及质量检验要求。实际工业生产活动中,一般是以滴定法测定氨水浓度,以比重法(密度法)检测氨水中是否含有杂质,以滴定法检测数据为依据,比重法辅助验证。密度法测定的准确度至0.0003,以合同签订的氨水浓度为基准浓度,如氨水浓度20 wt%(比重:0.9230)为参照基准,当比重法测定密度大于参照基准时,需复核并查明原因;当比重法测定的浓度与滴定法测定的浓度偏差超过2%时,也许查明原因,并复测。复测无误,将浓度结果反馈供应部门处理。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海仪电物理光学仪器有限公司为您提供《氨水中密度检测方案(密度计)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《氨水中密度检测方案(密度计)》用到的仪器有null。
