SINEO新仪MT-586-202107 微波消解增稠剂 1前言 增稠剂是一种食品添加剂,主要用于改善和增加食品的粘稠度,保持流态食品、胶冻食品的色、香、味和稳定性,改善食品物理性状,并能使食品有润滑适口的感觉。增稠剂可提高食品的黏稠度或形成凝胶,从而改变食品的物理性状,赋予食品黏润、适宜的口感,并兼有乳化、稳定或使呈悬浮状态的作用。目前市场上可选用的增稠剂品种很多,主要有无机增稠剂、纤维素类、聚丙烯酸酯和缔合型聚氨酯增稠剂四类。我们选取一种增稠剂样品,采用微波消解作为前处理方法,选择一种可将其完全溶解的方案,有利于后续对多种重金属含量的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%) 3实验方法 称取增稠剂样品约 0.1g(精确至0.1mg), 加入8mL硝酸,静置 10min 左右,待无明显反应后,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 400 2 180 30 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,赶酸定容后,消解液澄清透明,样品被完全溶解。 重新称取增稠剂样品约0.3g(精确至0.1mg),加入8mL硝酸,静置 10min 左右,待无明显反应后,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 50 400 最高实验压力接近 3MPa,实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,赶酸定容后,消解液澄清透明,样品被完全溶解。 4结果 实验选择的增稠剂样品,最大取样量控制在0.3g以内,采用硝酸进行消解实验,最高实验温度180℃,保温50min 左右样品可完全溶解。 5注意 1.不同种类的增稠剂成分存在一定差异,应根据样品样品组成选择合适的消解试剂与最 佳实验参数。 2.在增大取样量后,应适度延长消解时间,以确保样品彻底消解。 -- -- 增稠剂是一种食品添加剂,主要用于改善和增加食品的粘稠度,保持流态食品、胶冻食品的色、香、味和稳定性,改善食品物理性状,并能使食品有润滑适口的感觉。增稠剂可提高食品的黏稠度或形成凝胶,从而改变食品的物理性状,赋予食品黏润、适宜的口感,并兼有乳化、稳定或使呈悬浮状态的作用。目前市场上可选用的增稠剂品种很多,主要有无机增稠剂、纤维素类、聚丙烯酸酯和缔合型聚氨酯增稠剂四类。我们选取一种增稠剂样品,采用微波消解作为前处理方法,选择一种可将其完全溶解的方案,有利于后续对多种重金属含量的快速准确测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《增稠剂中微波消解检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《增稠剂中微波消解检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
