SInEO新仪MT-598-202110 微波消解石墨粉 1前言 石墨粉质软,黑灰色;有油腻感,可污染纸张。硬度为1~2,沿垂直方向随杂质的增加其硬度可增至3~5。比重为1.9~2.3。在隔绝氧气条件下,其熔点在3000℃以上,是最耐温的矿物之一。常温下石墨粉的化学性质比较稳定,不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂;材料具有耐高温导电性能,可做耐火材料,导电材料,耐磨润滑材料。选择一种石墨粉,采用微波消解进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MASTER 微波消解仪,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%), 3实验方法 称取石墨粉样品约1g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入12mL硝酸,静置 15min左右,待无明显反应后,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 1000 2 180 5 1000 3 200 30 1000 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,过滤定容至100mL容量瓶中待测。 4结果 石墨粉样品,取样量为1g,加入硝酸后上机进行微波消解,最高实验温度200℃, 保温30min左右,样品无法完全溶解,需过滤后进行检测。 ( 参考文献 ) GB/T 24533-2019锂离子电池石墨类负极材料 -- -- 1前言 石墨粉质软,黑灰色;有油腻感,可污染纸张。硬度为1~2,沿垂直方向随杂质的增加其硬度可增至3~5。比重为1.9~2.3。在隔绝氧气条件下,其熔点在3000℃以上,是最耐温的矿物之一。常温下石墨粉的化学性质比较稳定,不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂;材料具有耐高温导电性能,可做耐火材料,导电材料,耐磨润滑材料。选择一种石墨粉,采用微波消解进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪MASTER微波消解仪,分析天平(十万分之一)等。 2.2 试剂硝酸(68%),
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《石墨粉中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《石墨粉中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MASTER系列高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站。
