检测样品 美容/修饰类化妆品
检测项目 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分
SUPERIOREX ODS 分析结果 2015版《化妆品安全技术规范》2.30)邻苯二甲酸二甲酯等110种组分的测定 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分是2015版〈《化妆品安全技术规范》中的禁用组分,不得在化妆品中添加使用。 客户提供了混合标准溶液和样品加标溶液,希望按照2015版《化妆品安全技术规范》中的测定方法,使用 (C18色谱柱实现这10种组分的良好分析。 我们尝试使用中等极性的 CAPCELL PAK C18 MGII 和具有高碳载量的 SUPERIOREXODS,按照【2.30邻苯二甲酸二甲等等10种组分】中的分析方法,对混合标准溶液进行分析。 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分的名称、简称及在本次实验报告中的编号如下所示: 名称 邻苯二甲酸二甲酯 邻苯二甲酸二乙酯 邻苯二甲酸二正丙酯 邻苯二甲酸丁基苄酯 邻苯二甲酸二正丁酯 简称 DMP DEP DPP BBP DBP 编号 1 2 3 4 5 名称 邻苯二甲酸二正戊酯 邻苯二甲酸二环己酯 邻苯二甲酸二正己酯 邻苯二甲酸二异辛酯 邻苯二甲酸二正辛酯 简称 DAP DCHP DHP DEHP DOP 编号 6 7 8 9 10 在:SUPERIOREX ODS 色谱柱上,第44与第 5个峰之间的分离度为1.86,第 6与第 7 个峰之间的分离度为1.53,10种组分均可以达到基线分离,见图11。 Minutes 图1SUPERIOREXODS标准品分析结果 HPLC Conditions 色谱柱: SUPERIOREX ODS S5; 4.6 mmi.d.×250 mm 流动相:A:水 B:甲醇 B%75%(0min)->75%(12min)->100%(15min)->100%(22min)->75%(23min)->75%(25min) 流 速::1.0mL/min 温 度:35℃ 检 测:UV280nm 进样量:5uL CAPCELL PAK MGI|I分析结果 在 CAPCELL PAK MGII 色谱柱上,第4与第5个峰之间的分离度为1.60,第6与第7个峰之间的分离度为1.68,10种组分均可以达到基线分离,见图2. 同时,我们在标准方法下,对客户提供的样品加标溶液进行了分析,结果见图3. 图 2 CAPCELL PAK C18 MGII标准品分析谱图 图 3 CAPCELL PAK C18 MGII 加标样品分析谱图 HPLC Conditions 色谱柱:CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d.×250mm 流动相:A:水B:甲醇 B%75%(0min)->75%(12min)->100%(15min)->100%(22min)->75%(23min)->75%(25min) 流速:1.0mL/min 温度:35℃ 检测:UV280 nm 进样量:5uL 综上,按照2015版《化妆品安全技术规范》中【2.30邻苯二甲酸二甲酯等10种组分】的分析方法,使用 CAPCELL PAK C18 MGII 和 SUPERIOREX ODS 色谱柱,均可 以实现邻苯二甲酸二甲酯等10种组分之间基线分离的结果,相对来说 CAPCELL PAK C18MGII 的分析结果更好。 2015版《化妆品安全技术规范》2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分的测定我们尝试使用中等极性的 CAPCELL PAK C18 MGII 和具有高碳载量的SUPERIOREX ODS,按照 【2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分】中的分析方法,对混合标准溶液进行分析。 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分的名称、简称及在本次实验报告中的编号如下所示: SUPERIOREX ODS 分析结果 在 SUPERIOREX ODS 色谱柱上,第 4 与第 5 个峰之间的分离度为 1.86,第 6 与第 7 个峰之间的分离 度为 1.53,10种组分均可以达到基线分离,见图 1。图1 SUPERIOREX ODS 标准品分析结果 HPLC Conditions 色谱柱:SUPERIOREX ODS S5; 4.6 mm i.d.×250 mm 流动相:A:水 B:甲醇 B% 75%(0min)->75%(12min)->100%(15min)->100%(22min)->75%(23min)->75%(25min) 流 速:1.0 mL/min温 度:35 ℃ 检 测:UV 280 nm进样量:5 µL CAPCELL PAK MGII 分析结果在CAPCELL PAK MGII 色谱柱上,第 4 与第 5 个峰之间的分离度为 1.60,第 6 与第 7 个峰之间的分离度为 1.68,10种组分均可以达到基线分离,见图 2。 同时,我们在标准方法下,对客户提供的样品加标溶液进行了分析,结果见图 3。 图2 CAPCELL PAK C18 MGII 标准品分析谱图 图3 CAPCELL PAK C18 MGII 加标样品分析谱图 HPLC Conditions 色谱柱:CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d.×250 mm流动相:A:水 B:甲醇 B% 75%(0min)->75%(12min)->100%(15min)->100%(22min)->75%(23min)->75%(25min) 流 速:1.0 mL/min温 度:35 ℃ 检 测:UV 280 nm进样量:5 µL 综上,按照2015 版《化妆品安全技术规范》 中 【2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分】的分析方法,使用 CAPCELL PAK C18 MGII 和 SUPERIOREX ODS 色谱柱,均可以实现邻苯二甲酸二甲酯等10种组分之间基线分离的结果,相对来说 CAPCELL PAK C18 MGII 的分析结果更好。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《化妆品中邻苯二甲酸二甲酯等10种组分检测方案 》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中邻苯二甲酸二甲酯等10种组分检测,参考标准《暂无》,《化妆品中邻苯二甲酸二甲酯等10种组分检测方案 》用到的仪器有CAPCELL PAK SUPERIOREX C18(ODS)柱、CAPCELL PAK MGⅡ C18液相色谱柱。
