检测样品 美容/修饰类化妆品
检测项目 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分
2015版《化妆品安全技术规范》防晒剂检验方法苯基苯并咪唑磺酸等15种组分-二元梯度法 在2015版《化妆品安全技术规范》防晒剂检验方法中,第一法对15种防晒剂的分析为三元梯度方法,此法要求仪器配备三元泵,且四氢呋喃会对PEEK基材的管路和仪器有溶胀作用,所以该方法在实际操作上会受到一定的限制;而第二法将15种防晒剂分为两组,在不同流动相条件下分别检测,较为费时费力,且前12种防晒剂峰未能达到基线分离。 基于以上情况,本次实验采用二元梯度方法,对15种防晒剂标准品进行同时分析,既可在常规二元泵系统进行实验,也可免去分组分析的繁琐。本实验混合标准溶液按照《化妆品安全技术规范》配制,分别使用资生堂CAPCELL PAK C18 MG S5;4.6 mm i.d. × 250mm和CAPCELL PAK C18 MGII S5;4.6mmi.d. × 250mm色谱柱进行分析,结果如图1和图2所示,两款色谱柱在二元梯度条件下均可使15种防晒剂峰实现基线分离。 图1防晒剂标准品分析图(MG) Minutes 图2防晒剂标准品分品图(MG II) 1:苯基苯并咪唑磺酸; 2::二苯酮-4和二苯酮-5; 3:对氨基苯甲酸; 4:二苯酮-3; 5:对甲氧基肉桂酸异戊酯 6:4-甲基苄亚基樟脑; 7: PABA乙基己酯; 8:丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷; 9:奥克立林; 10:甲氧基肉桂酸乙基己酯; 12’:峰12的同分异构体; 11:水杨酸乙基己酯; 12:胡莫柳酯; 13:乙基己基三嗪酮; 14:亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚; 15:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 (按出峰顺序) HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5;4.6 mm i.d.×250 mm CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm 流动相: A: 甲醇+四氢呋喃+水+高氯酸(250+350+400+0.2) B:甲醇+四匹呋喃+水+高氯酸(450+500+50+0.2) B(%): 0%(0 min)→15%(5 min)→20%(28 min)→100%(28.1min)→100%(34 min)→0%(34.1 min) 速1.0 mL/min温度检测样品 40°C PDA311nm 混合标准溶液(按照15版《化妆品安全技术规范》配制) 进样量: 10 pL 注 峰标为分离度 综上所述,使用资生堂CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mmi.d. ×250mm和CAPCELL PAK C18MG S5; 4.6 mm i.d. × 250mm色谱柱,均可在常规二元泵系统下得到对15种防晒剂的良好分析结果。 在2015版《化妆品安全技术规范》防晒剂检验方法中,第一法对15种防晒剂的分析为三元梯度方法,此法要求仪器配备三元泵,且四氢呋喃会对PEEK基材的管路和仪器有溶胀作用,所以该方法在实际操作上会受到一定的限制;而第二法将15种防晒剂分为两组,在不同流动相条件下分别检测,较为费时费力,且前12种防晒剂峰未能达到基线分离。基于以上情况,本实验采用二元梯度方法,对15种防晒剂标准品进行同时分析,既可在常规二元泵系统进行实验,也可免去分组分析的繁琐。使用资生堂CAPCELL PAK C18 MGII和MG色谱柱,均可在常规二元泵系统下得到对15种防晒剂的良好分析结果。
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《防晒剂中苯基苯并咪唑磺酸等15种组分检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中苯基苯并咪唑磺酸等15种组分检测,参考标准《暂无》,《防晒剂中苯基苯并咪唑磺酸等15种组分检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
