检测样品 美容/修饰类化妆品
检测项目 雌三醇等7种性激素
黄体酮 “某某净”性激素加标回收率实验 雌三醇等7种性激素组分为2015版《化妆品安全技术规范》规定的禁用组分。本次实验按照2015版《化妆品安全技术规范》雌三醇等7种组分分析中的第一法,使用资生堂CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6mm i.d. ×250 mm色谱柱,对雌三醇等7种组分标准品以及加标实际样品进行检测分析,并对标准曲线以及回收率进行考察。 1.雌三醇等7种组分标准曲线的制作 分别称取实验室雌激素、雄激素和孕激素标准品,配制成1mL分别含4种雌激素各0.1 mg、2种雄激素各30.0 pg和1种孕激素30.0 pg的混合标准储备溶液。取混合标准储备溶液0.00 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL于10 mL容量瓶,用甲醇稀释至刻度,制得混合标准系列溶液。各组分标准曲线如图1至图7所示,线性相关系数均在0.99以上。 HPLC Conditions 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6 mmi.d.×250mm 流动相:甲醇/水=60/40 流速:1.3mL / min温检 度:30℃ 测:204nm(雌激素),2245nm(雄激素,孕激素) 进样量:5pL 雌三醇 图1 雌三醇标准品浓度-峰面积标准曲线图 雌酮 图2雌酮标准品浓度-峰面积标准曲线图 雌二醇 图3 雌二醇标准品浓度-峰面积标准曲线图 己烯雌酚 图4 己烯雌酚标准品浓度-峰面积标准曲线图 睾丸酮 图5 睾丸酮标准品浓度-峰面积标准曲线图 甲基睾丸酮 图6甲基睾丸酮标准品浓度-峰面积标准曲线图 图77黄体酮标准品浓度-峰面积标准曲线图 2.回收率 从客户处得到样品“某某净儿童霜”,因客户反映按照技术规范2.2"膏状、乳状样品”前处理方法,需使用饱和氯化钠溶液进行振荡溶解、再以环己烷分三次萃取、最后馏除环己烷并以甲醇溶解,操作过程复杂,加标回收率较低。 为解决该问题,实验室将前处理方法进行调整,具体方法为:称取样品1g于10mL容量瓶,加甲醇稀释至刻度,以10000 rpm 转速离心10min , 取上清液,经0.22 pm 滤膜过滤,滤液作为样品待测溶液。 以此样品完成加标回收实验,分别测定样品溶液以及加标样品溶液,如图8和图9所示,各峰可实现基线分离,分离度良好。样品溶液雌激素、雄激素和孕激素均未检出。 图8样品溶液及加标样品溶液分析色谱图(雌激素 PDA 204 nm) 图99样品溶液及加标样品溶液分析色谱图(雄激素、孕激素 PDA 245nm) 对加标样品进行回收率计算,各组分回收率结果如表1所示,雌激素和雄激素回收率在 90%-110%左右,孕激素黄体酮回收率为 74.64%。 表1 加标回收率结果(浓度单位: ug/mL) 加标样品 加标样品峰面积 实际浓度 加标浓度 回收率 雌三醇 4017147 81.75 80 102.18% 雌酮 4892414 87.94 80 109.93% 雌二醇 5831120 87.28 80 109.10% 己烯雌酚 6632618 88.05 80 110.07% 睾丸酮 229303 4.37 4 109.36% 甲基睾丸酮 206098 3.71 4 92.71% 黄体酮 242906 4.48 6 74.64% 3.结论 综上所述,使用资生堂 CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6 mmi.d.×250 mm色谱柱按照2015版《化妆品安全技术规范》中雌三醇等7种组分分析中的第一法,可得到线性良好的标准曲线,对实际加标样品品用甲醇提取回收,各组分回收率良好。 注:图中色谱峰线条不平滑是由于图像在复制过程中解像度问题引起的。 LC Application Lab, Shiseido China No.31,BDA International Business Park, 2 Jing Yuan Street, Beijing Economic Technological Development Zone, Beijing, China 100176 Phone 010-5845-1809, FAX010-6785-6882 “某某净”性激素加标回收率实验 雌三醇等7种性激素组分为2015版《化妆品安全技术规范》规定的禁用组分。本次实验按照2015版《化妆品安全技术规范》雌三醇等7种组分分析中的第一法,使用资生堂 CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm色谱柱,对雌三醇等7种组分标准品以及加标实际样品进行检测分析,并对标准曲线以及回收率进行考察。 1.雌三醇等7种组分标准曲线的制作分别称取实验室雌激素、雄激素和孕激素标准品,配制成1 mL分别含4种雌激素各0.1 mg、2种雄激素各30.0 μg和1种孕激素30.0 μg的混合标准储备溶液。取混合标准储备溶液0.00 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL于10 mL容量瓶,用甲醇稀释至刻度,制得混合标准系列溶液。各组分标准曲线如图1至图7所示,线性相关系数均在0.99以上。图1 雌三醇标准品浓度-峰面积标准曲线图图2 雌酮标准品浓度-峰面积标准曲线图图3 雌二醇标准品浓度-峰面积标准曲线图图4 己烯雌酚标准品浓度-峰面积标准曲线图图5 睾丸酮标准品浓度-峰面积标准曲线图图6 甲基睾丸酮标准品浓度-峰面积标准曲线图图7 黄体酮标准品浓度-峰面积标准曲线图2.回收率从客户处得到样品“某某净儿童霜”,因客户反映按照技术规范2.2“膏状、乳状样品”前处理方法,需使用饱和氯化钠溶液进行振荡溶解、再以环己烷分三次萃取、最后馏除环己烷并以甲醇溶解,操作过程复杂,加标回收率较低。为解决该问题,实验室将前处理方法进行调整,具体方法为:称取样品1 g于10 mL容量瓶,加甲醇稀释至刻度,以10000 rpm转速离心10 min,取上清液,经0.22 μm滤膜过滤,滤液作为样品待测溶液。以此样品完成加标回收实验,分别测定样品溶液以及加标样品溶液,如图8和图9所示,各峰可实现基线分离,分离度良好。样品溶液雌激素、雄激素和孕激素均未检出。图8 样品溶液及加标样品溶液分析色谱图(雌激素 PDA 204 nm)图9 样品溶液及加标样品溶液分析色谱图(雄激素、孕激素 PDA 245 nm) 对加标样品进行回收率计算,各组分回收率结果如表1所示,雌激素和雄激素回收率在90%-110%左右,孕激素黄体酮回收率为74.64%。表1 加标回收率结果(浓度单位:μg/mL)3.结论综上所述,使用资生堂CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm色谱柱按照2015版《化妆品安全技术规范》中雌三醇等7种组分分析中的第一法,可得到线性良好的标准曲线,对实际加标样品使用甲醇提取回收,各组分回收率良好。 注: 图中色谱峰线条不平滑是由于图像在复制过程中解像度问题引起的。LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-5845-1809, FAX 010-6785-6882
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《化妆品中雌三醇等7种性激素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中雌三醇等7种性激素检测,参考标准《暂无》,《化妆品中雌三醇等7种性激素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
