天然抗氧化剂--麦角硫因的检测 麦角硫因(巯基组氨酸三甲基内盐, ergothioneine, EGT) 是一种抗氧化能力比 VE强7000多倍的氨基酸,是天然的抗氧化剂,在人体内可以对细胞起到保护作用,是机体内的重要活性物质。因其安全、无毒,近期已经成为研究的热点,同时也常被用作化妆品原料。 麦角硫因多存在于蘑菇类食物中。这篇解决方案介绍关于干香菇提取液中麦角硫因的检测。 Guanylic acid (Guanosine monophosphate)(M.W. 363.2) 从结构中可以看出,麦角硫因的结构极性较强,且其含有的巯基(-SH)结构和金属离子具有较强的结合能力,所以本实验使用具有较高极性的 ADME金刚烷基键合、且使用 PEEK 材料代替金属制作筛板和内衬的 CAPCELL PAKINERT ADME-HR S3; 2.0 mm i.d.x 100 mm 色谱柱对干香菇提取液中的麦角硫因和具有调味作用的鸟苷酸 (GMP)进行共同分析。 对干香菇提取液和麦角硫因(1)/鸟苷酸(2)标准溶液的分析结果如下图所示: 干香菇提取液 1ULAA 标准品 20 2 3 4 5 HPLC Conditions: 色谱柱: CAPCELL PAK INERT ADME-HR S3; 2.0 mm i.d.x100 mm 流动相:20mmol/L乙酸铵 (用甲酸调整 pH至3) 流速:0.3mL/min 温度:40°C 检测:UV230nm 进样量:2pL 样品:1g干香菇中加入40mL热水,超声处理10 min 后 4500 rpm 离心5min, 上清液用0.45 um滤膜过滤。 从结果中可以看出,被分析物质麦角硫因和鸟苷酸均在 CAPCELL PAKINERT ADME-HR色谱柱上得到了良好保留,且和其他基质得到了良好的分离。由于使用了 PEEK 材料的筛板和内衬,且 CAPCELL PAK 的包膜技术屏蔽了硅胶 中微量残存金属离子的影响,麦角硫因的峰形对称性良好,没有出现拖尾等不良。 天然抗氧化剂--麦角硫因的检测麦角硫因(巯基组氨酸三甲基内盐,ergothioneine,EGT)是一种抗氧化能力比VE强7000多倍的氨基酸,是天然的抗氧化剂,在人体内可以对细胞起到保护作用,是机体内的重要活性物质。因其安全、无毒,近期已经成为研究的热点,同时也常被用作化妆品原料。麦角硫因多存在于蘑菇类食物中。这篇解决方案介绍关于干香菇提取液中麦角硫因的检测。实验简介 从结构中可以看出,麦角硫因的结构极性较强,且其含有的巯基(-SH)结构和金属离子具有较强的结合能力,所以本实验使用具有较高极性的ADME金刚烷基键合、且使用PEEK材料代替金属制作筛板和内衬的CAPCELL PAK INERT ADME-HR S3;2.0 mm i.d. x 100 mm 色谱柱对干香菇提取液中的麦角硫因和具有调味作用的鸟苷酸(GMP)进行共同分析。 检测结果对干香菇提取液和麦角硫因(1)/鸟苷酸(2)标准溶液的分析结果如下图所示: HPLC Conditions:色谱柱:CAPCELL PAK INERT ADME-HR S3; 2.0 mm i.d. x 100 mm流动相:20 mmol/L 乙酸铵 (用甲酸调整pH至3)流速:0.3 mL / min温度:40°C检测:UV 230nm进样量:2 µL样品:1 g干香菇中加入40 mL热水,超声处理10 min后4500 rpm离心5 min,上清液用0.45 μm滤膜过滤。 从结果中可以看出,被分析物质麦角硫因和鸟苷酸均在CAPCELL PAK INERT ADME-HR色谱柱上得到了良好保留,且和其他基质得到了良好的分离。由于使用了PEEK材料的筛板和内衬,且CAPCELL PAK的包膜技术屏蔽了硅胶中微量残存金属离子的影响,麦角硫因的峰形对称性良好,没有出现拖尾等不良。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《干香菇提取液中麦角硫因检测方案 》,该方案主要用于液体复合调味料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《干香菇提取液中麦角硫因检测方案 》用到的仪器有CAPCELL PAK ADME 其他反相柱。
