饲料中维生素A、K3的检测 维生素A (M.W. 286.46)VitaminA 维生素A有促进生长、繁殖,维持骨骼、上皮组织、视力和粘膜上皮正常分泌等多种生理功能,维生素A及其类似物有阻止癌前期病变的作用。缺乏时表现为生长迟缓、暗适应能力减退而形成夜盲症。 维生素K又被称为凝血素,在新陈代谢中不可或缺,参与血液中凝血因子的合成并在骨骼代谢中起着重要的作用。 维生素A、K同为脂溶性维生素,在液相分析时,流动相中有机相的比例都比较高,大曹实验室使用CAPCELL PAK C18 UG120色谱柱分别按照国标标准 GB/T 17817-2010和GB/T 18872-2017 中的方法,对饲料中的维生素A、K3进行检测,并得到了良好的结果。 维生素A 使用 CAPCELL PAK C18 UG120 S5; 4.6 mm i.d. × 150 mm按照国标方法并提高柱温为40℃进行测定,结果峰形良好,保留时间约2.7分钟,谱图如下: HPLC Conditions: (GB/T 17817-2010《饲料中维生素A的测定高效液相色谱法》 色谱柱: CAPCELL PAK C18 UG120 S5; 4.6 mm i.d. × 150 mm 流动相: H2O/CH30H=2/98 流 速: 1.0mL/min 温 度:40℃(国标方法为室温) 检 测:PDA326 nm 进样量:1uL 浓 度:客户提供 维生素K3 对于维生素K3,同样使用 CAPCELL PAK C18 UG120 S5; 4.6 mm i.d. × 150 mm 按照国标方法并提高柱温为40℃进行测定,峰形良好,保留时间约2.8分钟,谱图如下: HPLC Conditions : (GB/T 18872-2017《饲料中维生素K3的测定高效液相色谱法》)色谱柱: CAPCELL PAK C18 UG120 S5; 4.6 mm i.d. × 150mm 流动相: H2O/CH3OH=25/75 流 速:1.0 mL/min 温 度:40℃(国标方法为室温) 检 测: PDA251nm 进样量:2uL 浓 度:客户提供 总结 我们使用 CAPCELL PAK C18 UG120 S5; 4.6 mmi.d. × 150 mm 色谱柱,按照国标方法完成了对饲料中维生素A、K3的检测并得到了良好的结果。 附: GB/T 17817-2010维生素A参考谱图 图A.1 维生素A标准色谱图 GB/T18872-2017 维生素K3参考谱图 0 9 9 饲料中维生素A、K3的检测 维生素A (M.W. 286.46)Vitamin A维生素K3 (M.W. 172.18)Vitamin K3维生素A有促进生长、繁殖,维持骨骼、上皮组织、视力和粘膜上皮正常分泌等多种生理功能,维生素A及其类似物有阻止癌前期病变的作用。缺乏时表现为生长迟缓、暗适应能力减退而形成夜盲症。维生素K又被称为凝血素,在新陈代谢中不可或缺,参与血液中凝血因子的合成并在骨骼代谢中起着重要的作用。维生素A、K同为脂溶性维生素,在液相分析时,流动相中有机相的比例都比较高,大曹实验室使用CAPCELL PAK C18 UG120 色谱柱分别按照国标标准GB/T 17817-2010和GB/T 18872-2017 中的方法,对饲料中的维生素A、K3进行检测,并得到了良好的结果。维生素A使用CAPCELL PAK C18 UG120 S5; 4.6 mm i.d. × 150 mm 按照国标方法并提高柱温为40℃进行测定,结果峰形良好,保留时间约2.7分钟,谱图如下:HPLC Conditions :(GB/T 17817-2010《饲料中维生素A的测定 高效液相色谱法》)色谱柱:CAPCELL PAK C18 UG120 S5; 4.6 mm i.d. × 150 mm流动相:H2O / CH3OH = 2 / 98流 速:1.0 mL/min温 度:40 °C(国标方法为室温)检 测:PDA 326 nm进样量:1 µL浓 度:客户提供 维生素K3对于维生素K3,同样使用CAPCELL PAK C18 UG120 S5; 4.6 mm i.d. × 150 mm 按照国标方法并提高柱温为40℃进行测定,峰形良好,保留时间约2.8分钟,谱图如下:HPLC Conditions :(GB/T 18872-2017《饲料中维生素K3的测定 高效液相色谱法》)色谱柱:CAPCELL PAK C18 UG120 S5; 4.6 mm i.d. × 150 mm流动相:H2O / CH3OH = 25 / 75流 速:1.0 mL/min温 度:40 °C(国标方法为室温)检 测:PDA 251 nm进样量:2 µL浓 度:客户提供 总结我们使用CAPCELL PAK C18 UG120 S5; 4.6 mm i.d. × 150 mm色谱柱,按照国标方法完成了对饲料中维生素A、K3的检测并得到了良好的结果。 附:GB/T 17817-2010 维生素A 参考谱图 GB/T 18872-2017 维生素K3参考谱图
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《饲料中维生素A维生素K3检测方案 》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中维生素A维生素K3检测方案 》用到的仪器有CAPCELL PAK UG120 C18(ODS)柱。
