纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 苄达赖氨酸((中国药典)-UHPLC 50 Column: ChromCore 120 C18, 1.8 um Dimension: 2.1×100 mm Mobile Phase: 47/53 v/v乙腈/0.1 mol/L 醋酸溶液, pH2.88 Flow Rate: 0.2 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 2pL Detection: UV 227 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (1000 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.苄达赖氨酸杂质l 2.Bendazac Lysine (苄达赖氨酸) 3.杂质1 4.杂质2 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 杂质1 3.247 7758 1.21 / / 苄达赖氨酸 5.333 9589 1.28 11.42 18.7 杂质1 17.340 12971 1.09 29.04 / 杂质2 18.697 17146 0.78 2.30 / Column: ChromCore 120 C18, 1.8 μmDimension: 2.1×100 mmMobile Phase: 47/53 v/v 乙腈/ 0.1 mol/L 醋酸溶液, pH2.88Flow Rate: 0.2 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 2 μLDetection: UV 227 nmSamples:Black: 系统适用性溶液 (1000 µg/mL)Blue: 供试品Peaks: 1. 苄达赖氨酸杂质I 2. Bendazac Lysine (苄达赖氨酸) 3. 杂质1 4. 杂质2
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《苄达赖氨酸-UHPLC在ChromCore 120 C18上的分离(中国药典2020)》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《苄达赖氨酸-UHPLC在ChromCore 120 C18上的分离(中国药典2020)》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C8(MOS)柱、纳谱分析 UHPLC色谱柱 ChromCore UHPLC色谱柱。
