纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 倍他米松(中国药典) Time [min] Column: ChromCore AQ C18, 5 pm Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 25/75 v/v 乙腈/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 pL Detection: UV 240 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (40 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1. Betamethasone(倍他米松) 2.地塞米松 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 倍他米松 36.157 24315 1.01 / 18.3 地塞米松 38.470 24275 1.01 2.42 / Column: ChromCore AQ C18, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 25/75 v/v 乙腈/水Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 20 μLDetection: UV 240 nmSamples:Black: 系统适用性溶液 (40 µg/mL)Blue: 供试品Peaks: 1. Betamethasone (倍他米松) 2. 地塞米松
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《倍他米松中含量检测方案 》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《倍他米松中含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
