实验室废液处理方法 注意事项 1)尽量回收溶剂,在对实验没有妨碍的情况下,把它反复使用 2)为了方便处理,其收集分类往往分为: a)可燃性物质 b)难燃性物质 c)含水废液 d)固体物质等。 3)可溶于水的物质,容易成为水溶液流失。因此,回收时要加以注意。但是,对甲醇、乙醇及醋酸之类溶剂,能被细菌作用而易于分解。故对这类溶剂的稀溶液经,用大量水稀释后,即可排放。 4)含重金属等的废液,将其有机质分解后,作无机类废液进行处理。处理方法 1)焚烧法 1将可燃性物质的废液,置于燃烧炉中燃烧。如果数量很少,可把它装入铁制或瓷制容器,选择室外安全的地方把它燃烧。点火时,取一长棒,在其一端扎 上沾有油类的破布,或用木片等东西,站在上风方向进行点火燃烧。并且,必须监视至烧完为止。 2对难于燃烧的物质,可把它与可燃性物质混合燃烧,或者把它喷入配备有助燃器的焚烧炉中燃烧。对多氯联苯之类难于燃烧的物质,往往会排出一部份还未焚烧的物质,要加以注意。对含水的高浓度有机类废液,此法亦能进行焚烧。 3对由于燃烧而产生N02S02或HC1之类有害气体的废液,必须用配备有洗涤器的焚烧炉燃烧。此时,必须用碱液洗涤燃烧废气,除去其中的有害气体。 4对固体物质亦可将其溶解于可燃性溶剂中然后使之燃烧。 2)溶剂萃取法 1对含水的低浓度废液,用与水不相混合的正己烷之类挥发性溶剂进行萃取,分离出溶剂层后,把它进行焚烧。再用吹入空气的方法,将水层中的溶剂吹出。 2对形成乳浊液之类的废液,不能用此法处理,要用焚烧法处理。3).吸附法用活性炭硅藻土矾土层片状织物聚丙烯聚酯片氨基甲酸乙酯泡沫塑料稻草屑及锯末之类能良好吸附溶剂的物质使其充分吸附后与吸附剂一起焚烧 4)氧化分解法(参照含重金属有机类废液的处理方法) 在含水的低浓度有机类废液中,对其易氧化分解的废液,用H202 KMn04 NaOC1 H2S04+HN03 HN03+HC104 H2S04+HC104 及废铬酸混合液等物质,将其氧化分解。然后,按上述无机类实验废液的处理方法加以处理。 5).水解法 对有机酸或无机酸的酯类,以及一部份有机磷化合物等容易发生水解的物质,可加入氢氧化钠或氢氧化钙,在室温或加热下进行水解。水解后,若废液无毒害时,把它中和、稀释后,即可排放。如果含有有害物质时,用吸附等适当的方法加以处理。 6)生物化学处理法 用活性污泥之类东西并吹入空气进行处理。 例如,对含有乙醇、乙酸、动植物性油脂、蛋白质及淀粉等的稀溶液,可用此法进行处理。含一般有机溶剂的废液一般有机溶剂是指醇类、酯类、有机酸酮及醚等由C、H、0元素构成的物质。对此类物质的废液中的可燃性物质,用焚烧法处理。 对难于燃烧的物质及可燃性物质的低浓度废液,则用溶剂萃取法、吸附法及氧化分解法处理。 再者,废液中含有重金属时,要保管好焚烧残渣。但是,对其易被生物分解的物质(即通过微生物的作用而容易分解的物质),其稀溶液经用水稀释后,即可排放。 含石油动植物性油脂的废液此类废液包括:苯、已烷、二甲苯、甲苯、煤油、轻油、重油、润滑油、切削油、机器油、动植物性油脂及液体和固体脂肪酸等物质的废液。对其可燃性物质,用焚烧法处理。 对其难于燃烧的物质及低浓度的废液,则用溶剂萃取法或吸附法处理。对含机油之类的废液,含有重金属时要保管好焚烧残渣。 1)尽量回收溶剂,在对实验没有妨碍的情况下,把它反复使用2)为了方便处理,其收集分类往往分为:a)可燃性物质b)难燃性物质c)含水废液d)固体物质等。3)可溶于水的物质,容易成为水溶液流失。因此,回收时要加以注意。但是,对甲醇、乙醇及醋酸之类溶剂,能被细菌作用而易于分解。故对这类溶剂的稀溶液经,用大量水稀释后,即可排放。4)含重金属等的废液,将其有机质分解后,作无机类废液进行处理。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
成都唐氏康宁科技发展有限公司为您提供《实验室废水中水质检测方案(废气/废水处理机)》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《实验室废水中水质检测方案(废气/废水处理机)》用到的仪器有艾柯实验室深度处理型综合废水处理系统厂家直供、艾柯实验室深度处理型综合废水处理系统。
