儿L快乐来自于以感激的心情,去接受眼前的生活400-001-0304 用途概述 SX2系列箱式电阻炉顾名思义,指形状类似一个矩形箱体主要由炉体和控制箱两大部分组成的设备,又称马弗炉、高温马弗炉,是一种通用的加热设备。箱式电阻炉一般工作在自然气氛条件下,多为内加热工作方式,采用耐火材料和保温材料做炉衬。主要用于对工件进行正火、退火、淬火等热处理及其他加热用途。 产品特点 ※整机一体化设计,外壳经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑,整机豪华典雅; ※具有自动检测环境温度功能,可自动计算起始温度,加快升温时间; ※重新优化炉体与控制器结构,结构合理、温场均衡、环保节能、节约空间; ※加热丝件采用特殊材料,升温速度快,炉内温度均匀性好,化学行业非常适用; ※内置式二级超温保护装置,双重保险,有断电记忆功能,来电后可自动恢复记忆; ※保温材料为传统耐火砖材质,节能省电保温隔热性能好,内置控制系统,补偿导线连接炉体; ※采用智能PID高精度控制器,精度高无声响、超温报警断电加热功能,降低损耗、安全可靠; ※炉门内侧装有优质耐火材料制成的挡热板,可有效减少炉口的热量散失,提高炉膛温度均匀性; ※采用封闭式炉膛,以镍铬合金丝为加热元件制成螺旋形后,盘绕于炉膛三壁之中,加热时炉温均匀; ※当加热过程需要临时取样品时,开门即自动停止加热,关门后自动加热恢复至原来设定温度,安全可靠; ※30段可编程程序控制器,可设定升降温速率,恒温时间控制,恒温时间到达,自动停机等(P系列); ※可在屏幕上直接显示温度曲线值(10组30段),便于研究分析,温度跟踪性佳(曲线显示屏可选配件)。 型号 电源电压 传感器 加热元件 控温范围 使用温度 控制精度 输入功率 炉膛尺寸W*D*H(mm) 外形尺寸W*D*H(mm) 公称容积 定时范围 SX2-2.5-10N AC220V50Hz K型 镍铬合金丝 RT(室温)+50~1000℃ 常用温度≤900℃ ±1℃ 2.5kW 120*200*80 410*540*550 2L 1~9999min SX2-2.5-10NP 4kW 200*300*120 500*650*590 7.2L SX2-4-10N SX2-4-10NP SX2-8-10N AC380V50Hz 8kW 250*400*160 560*760*640 16L SX2-8-10NP SX2-12-10N 12kW 300*500*200 620*875*675 30L SX2-12-10NP SX2-2.5-12N AC220V50Hz K型 镍铬合金丝 RT(室温)+50~1200℃ 常用温度≤1100℃ ±1℃ 2.5kW 120*200*80 410*540*550 2L 1~9999min SX2-2.5-12NP 5kW 200*300*120 500*650*590 7.2L SX2-5-12N SX2-5-12NP 10kW 250*400*160 560*760*640 16L SX2-10-12N AC380V50Hz SX2-10-12NP 12kW 300*500*200 620*875*675 30L SX2-12-12N SX2-12-12NP SX2-4-13N AC220V50Hz S型 硅碳棒 RT(室温)+50~1300℃ 常用温度≤1200℃ ±1℃ 4kW 150*250*100 500*630*660 3.75L 无定时功能 SX2-4-13NP 1~9999min SX2-6-13N AC380V50Hz 6kW 150*300*150 500*680*710 6.75L 无定时功能 SX2-6-13NP 1~9999min SX2-8-13N 8kW 250*400*160 610*670*675 16L 无定时功能 SX2-8-13NP 1~9999min 一、重铬酸钾标准法(也称为回流法)二、 (一)、原理:在水样中加入一定量的重铬酸钾和催化剂硫酸银,在强酸性介质中加热回流一定时间,部分重铬酸钾被水样中可氧化物质还原,用硫酸亚铁铵滴定剩余的重铬酸钾,根据消耗重铬酸钾的量计算COD的值。 三、缺点: 1、 耗时太多,每测定一个样需回流2个小时; 2、回流设备占用的空间大,使批量测定出现困难; 3、分析费用较高,特别是硫酸银(500.00元/百克); 4 、测定过程中,回流水的浪费惊人; 5 、毒性的汞盐易造成二次污染; 6、试剂用量大,耗材成本高; 7、测试过程复杂,不宜于推广 (二)、设备 1. 250mL全玻璃回流装置. 2. 加热装置(电炉). 3. 25mL或50mL酸式滴定管,锥形瓶,移液管,容量瓶等. 3. (三),试剂 1.重铬酸钾标准溶液(c1/6K2Cr2O7=0.2500mol/L) 2.试亚铁灵指示液 3.硫酸亚铁铵标准溶液[c(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O≈0.1mol/L](使用前标定) 4.硫酸-硫酸银溶液 重铬酸钾标准法 (四)测定步骤 硫酸亚铁铵标定:准确吸取10.00mL重铬酸钾标准溶液于500mL锥形瓶中,加水稀释至110mL左右,缓慢加入30mL浓硫酸,摇匀,冷却后,加入3滴试亚铁灵指示液(约0.15mL),用硫酸亚铁铵溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点。 (五).测定: 取20mL水样(必要时酌情少取加水至20或稀释后再取),加入10mL的重铬酸钾,插上回流装置,再加入30mL硫酸硫酸银,加热回流 2h 冷却后,用90.00mL水冲洗冷凝管壁,取下锥形瓶,溶液再度冷却后,加3滴试亚铁灵指示液,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点,记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量。测定水样的同时,取20.00mL重蒸馏水,按同样操作步骤作空白实验。记录滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量。(六)计算 CODCr(O2,mg/L)= (V0-V1)×C×8×1000 / V 式中:C----硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L);V0---滴定空白时硫酸亚铁铵标准用量(ml); V1---滴定水样时硫酸亚铁铵标准溶液用量(ml); V----水样的体积(ml); 8----氧(1/2O)摩尔质量(g/mol)(七)、注意事项 1、使用0.4g硫酸汞络合氯离子的量可达40mg,如取用20.00mL水样,即最多可络合2000mg/L氯离子浓度的水样。若氯离子的浓度较低,也可少加硫酸汞,使保持硫酸汞:氯离子=10:1(W/W)。若出现少量氯化汞沉淀,并不影响测定。 2、本方法测定COD的范围为50—500mg/L。对于化学需氧量小于50mg/L的水样,应改用0.0250mol/L重铬酸钾标准溶液。回滴时用0.01mol/L硫酸亚铁铵标准溶液。对于COD大于500mg/L的水样应稀释后再来测定。 3、水样加热回流后,溶液中重铬酸钾剩余量应为加入量的1/5—4/5为宜。 4、用邻苯二甲酸氢钾标准溶液检查试剂的质量和操作技术时,由于每克邻苯二甲酸氢钾的理论CODCr为1.176g,所以溶解0.4251g邻苯二甲酸氢钾(HOOCC6H4COOK)于重蒸馏水中,转入1000mL容量瓶,用重蒸馏水稀释至标线,使之成为500mg/L的CODcr标准溶液。用时新配。 5、CODCr的测定结果应保留四位有效数字。 6、每次实验时,应对硫酸亚铁铵标准滴定溶液进行标定,室温较高时尤其注意其浓度的变化。(也可在滴定后的空白中再加入10.0ml重铬酸钾标准溶液,用硫酸亚铁铵滴定至终点.) 7、水样应保证新鲜,尽快测定。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《废水中水质检测方案(马弗炉)》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《废水中水质检测方案(马弗炉)》用到的仪器有喆图SX2-2.5-10N耐火砖马弗炉、喆图箱式电阻炉SX2-4-10N。
