微波消解锂离子电池石墨负极材料 建立微波消解法消解锂离子电池石墨负极材料的方法。采用微波消解仪消解石墨负极材料,该方法操作简单,用酸量少无需人员监守,可用于锂离子电池石墨负极材料中痕量元素测定的前处理操作。 1仪器与试剂 1.1实验仪器 APL奥普乐Touchwin2.0(小乐)超高压微波消解仪、万分之一电子天平 Touchwin2.0(小乐) 12位超高压罐 1.2实验试剂 盐酸、硝酸 2样品处理 称取试样0.1g(精确至0.0001g)于清洗干净的消解罐中,加入3 mL浓硝酸和9 mL浓盐酸,混匀。按下表微波消解程序消解,消解完成后,冷却到室温,过滤,定容至100 mL。同时做空白。 步骤 保持温度℃ 升温时间min 保持时间min 使用功率W 1 120 5 3 1000 2 150 5 3 1000 3 200 5 20 1000 3结果与讨论 使用2中操作步骤,并不是一种全消解的方法,而是一种浸提的方法,因为石墨类材料中富含碳,仅仅使用王水体系并不能将其完全消解,若想将石墨类材料全消解,需要减少样品量,取样量尽量在0.1g以下,并加入硫酸或高氯酸进行除碳。 对全消解(消解完全)和浸提(消解不完全)两种结果进行对比,结果发现两种消解方法对大多数金属元素分析测定并无太大差异。[endnoteRef:0] [0: APL奥普乐集团和赛默飞世尔联合提供锂电池无机元素分析解决方案。 ] 4结语 利用微波消解对锂离子电池石墨负极材料进行消解,该方法操作简便,快速,污染少,无需人员监守,适合锂离子电池石墨负极材料中多元素分析的前处理操作。 6分钟视频,介绍锂电池负极材料的检测方法 欢迎大家观看视频分享 新能源汽车核心技术-----锂电池 1.锂电池材料元素分析难点 2.锂电池正极材料元素分析解决方案 3.锂电池负极材料消解方法 微波消解锂离子电池石墨负极材料采用微波消解仪消解石墨负极材料,建立微波消解法消解锂离子电池石墨负极材料的方法。该方法操作简单,用酸量少无需人员监守,可用于锂离子电池石墨负极材料中痕量元素测定的前处理操作。1、仪器与试剂1.1实验仪器APL奥普乐Touchwin2.0(小乐)超高压微波消解仪、万分之一电子天平1.2实验试剂盐酸、硝酸2、样品处理称取试样0.1g(精确至0.0001g)于清洗干净的消解罐中,加入3 mL浓硝酸和9 mL浓盐酸,混匀。按下表微波消解程序消解,消解完成后,冷却到室温,过滤,定容至100 mL。同时做空白。步骤保持温度℃升温时间min保持时间min使用功率W11205310002150531000320052010003、结果与讨论使用2中操作步骤,并不是一种全消解的方法,而是一种浸提的方法,因为石墨类材料中富含碳,仅仅使用王水体系并不能将其完全消解,若想将石墨类材料全消解,需要减少样品量,取样量尽量在0.1g以下,并加入硫酸或高氯酸进行除碳。对全消解(消解完全)和浸提(消解不完全)两种结果进行对比,结果发现两种消解方法对大多数金属元素分析测定并无太大差异。4、结语利用微波消解对锂离子电池石墨负极材料进行消解,该方法操作简便,快速,污染少,无需人员监守,适合锂离子电池石墨负极材料中多元素分析的前处理操作。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《锂离子电池石墨负极材料中痕量元素测定检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于锂电池中痕量元素测定检测,参考标准《暂无》,《锂离子电池石墨负极材料中痕量元素测定检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有APL奥普乐Touchwin2.0高通量微波消解系统、APL奥普乐18位高通量微波消解系统。
