大气中N2O检测方案(多气体分析仪)
检测样品 空气
检测项目 分子态无机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
N2O(氧化亚氮)与CO2、CH4同为重要的温室气体。N2O是平流层中主要的臭氧消耗物质之一,80-90%的N2O排放来自于土壤,其增温效应是CO2的290-320倍,对温室效应的贡献率约为5%。在过去十年中,N2O 的排放量增长速度超过了政府间气候变化专门委员会(IPCC)排放因子方法的估计速度。 LSCE:法国国家科学研究中心(CNRS)所属的气候与环境科学实验室(LSCE)是国际上著名的环境与气候研究中心之一,它于1961年由CNRS和法国原子能署(CEA)共同创建。2006年,法国Versallies大学与CEA和LSCE结为紧密合作关系,在教育方面提供支持。LSCE的研究方向主要分为四大主题:古气候、大气、气候模拟、现代环境。 ICOS(欧洲碳综合观测组织)是欧洲最重要的、也是全球温室气体观测网的重要组成部分,目前仍不断有国家加入其监测网络。ICOS 观测网是WMO/GAW 推行观测仪器巡回比对(Robin Round)的坚决支持与参与方,更是达成其网络兼容性目标的主要推手。
正交求和 标题: PicarroG5310 在 ICOS 对 N2O测量性能评估中表现出色——不同光谱仪测量大气N2O 的性能比对与评估(节选) 背景介绍: N20(氧化亚氮)与CO2、CH4同为重要的温室气体。N20是平流层中主要的臭氧消耗物质之一,80-90%的 N2O 排放来自于土壤,其增温效应是 COz的290-320倍,对温室效应的贡献率约为5%。在过去十年中, N2O的排放量增长速度超过了政府间气候变化专委员会(IPCC)排放因子方法的估计速度。 LSCE:法国国家科学研究中心 (CNRS)所属的气候与环境科学斗验室 (LSCE) 是国际上著名的环境与气候研究中心之一,它于1961年由 CNRS 和法国原子能署(CEA)共同创建。2006年,法国 Versallies 大学与 CEA 和 LSCE 结为紧密合作关系,在教育方面提供支持。LSCE的研究方向主要分为四大主题:古气候、大气、气候模拟、现代环境。 ICOS(欧洲碳综合观测组织)是欧洲最重要的、也是全球温室气体观测网的重要组成部分,目前仍不断有国家加入其监测网络。ICOS 观测网是 WMO/GAW 推行观测仪器巡回比对(Robin Round) 的坚决支持与参与方,更是达成其网络兼容性目标的主要推手。 参加比对的光谱仪器: 为比对评估不同仪器对N2O 的测量性能,ICOS 使用了与 WMO 相同的网络兼容性目标,即0.1ppb。参加测量比对的仪器包括了 ICOS 目前在使用的几种 N2O在线观测仪器, 包括 Picarro 公司的 G5310,.,以及基于离轴光腔技术的仪器(***)与傅里叶红外技术的仪器(****): Picarro G5310 *** **** 测量原理与技术 中红外光腔衰荡光谱 离轴连续积分腔输出光谱 进气干燥 需要 需要 已内部集成Nafion+Mg(CIO4)2 短期工作标准 1次/天 2次/天 精度与偏差比对结果: Long Term Repeatability 长期重复性(目标气体测量标准差) ICOS 野外观测站测量(多个月) 不确定度报告: Picarro *** **** 经过 Nafion 管的水汽校正 (ppb) 典型值/最大值 0.02/0.05 0.02/0.05 0 Nafion 管残值 (ppb)! 典型值/最大值 0.01/0.03 0.01/0.03 0.01/0.03 线性生差 (ppb) 典型值/最大值 0.03/0.1 0.03/0.1 0.05/0.15 精度ppb(经过短期工作标准校准) )!典型值/最大值 0.02/0.07 0.07/0.15 0.05/0.15 综合不确定度(ppb) ) 典型值/最大值 0.04/0.13 0.08/0.19 0.07/0.21 结论: Picarro G5310 在长达数月的比对测量中,在精度与漂移等关键性能测试中表现优异,最终赢得ICOS 信任并决定在今后一段时间内,将整个 ICOS 观测网中的 N2O 监测仪器全部替换为G5310. 【注】以上内容为 Olivier LAURENT 教授在 GGMT-2019会议中发表的"P13. Metrologicalperformance assessment of different Cavity Enhanced Spectrometer to measureatmospheric nitrous oxide"的节选,其全部内容请参考以上链接。 拓展介绍: Picarro G5310简介 同时测量 N.O 和 CO气体浓度,精度可达20 ppt 优异的长期稳定性和低漂移 测量水汽,并报告干摩尔分数 优异的压强和温度稳定性 满足世界气象组织(WMO)温室气体兼容性目标和 ICOS 大气监测站规范的要求 Picarro G5310 性能规格 N2O CO H2O <0.2(N2O <500 ppb) <0.2 (CO<400 ppb) 40 ppm 精度(1o,5秒) 典型值=0.10 ppb* 典型值=0.13 ppb* <0.04 ppb ( N2O <500 ppb) <0.04 ppb ( CO <400 ppb) 精度(1o,5分钟) 典型值=0.015 ppb* 典型值=0.019 ppb* 6 ppm 精度(1o,1小时) <0.02 ppb ( N2O <500 ppb) <0.02 ppb ( CO <400 ppb) 一 精度(10,5分钟) 0.03%的N2O读数 0.02% 的 CO 读数 6 ppm (N2O> 500 ppb) (CO >400 ppb) <0.1 ppb <0.1ppb 一 漂移(24小时) 典型值=0.036 ppb* 典型值=0.046 ppb* 测量范围 1-1500 ppb 1-1500 ppb 0-3% <5秒 测量间隔 典型值=2.7秒* 如需了解更多信息,欢迎联系我们: hyx@cen-sun.com chxf@cen-sun.com 为比对评估不同仪器对N2O的测量性能, ICOS使用了与WMO相同的网络兼容性目标,即0.1ppb。参加测量比对的仪器包括了ICOS目前在使用的几种N2O在线观测仪器,包括Picarro公司的G5310,以及基于离轴光腔技术的仪器(***)与傅里叶红外技术的仪器(****
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京世纪朝阳科技发展有限公司为您提供《大气中N2O检测方案(多气体分析仪)》,该方案主要用于空气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《大气中N2O检测方案(多气体分析仪)》用到的仪器有Picarro G5310 中红外高精度N2O/CO气体分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
