当前位置: > 含量分析 > 方案详情
磷酸盐粉末颗粒物中水分检测方案(其它水分测定)
检测样品
检测项目 含量分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
北斗星一种新型实用的 “磷酸盐粉末颗粒水分在线检测仪T-BD5CMD+sMS2123-021p-AC”在磷酸盐生产工艺中的成功应用,有效解决了生产中长期存在的质量问题。一套安装于料仓装置上,操作简单的水分检测仪器,可以实时监测磷酸盐水分含量,不再受气候波动影响,配合工艺自动化保证生产正常稳定的运行。随着中国经济增长,由传统食品行业带来的新经济增长,带动了食品添加剂化工企业生产的高速发展,物料水分实时检测是不可或缺的自动化工艺中关键指标。
北京市北斗星工业化学研究所 BigDipper 北斗星仪器北斗星在线水分仪在食品添加剂中的应用(一) 在线磷酸盐粉末颗粒水分检测仪T-BD5CMD+sMS2123-021p-AC解决了磷酸盐出料时水分控制的烦恼 【技术背景:磷酸盐生产中的水分影响】 磷酸盐生产工艺中,粉状磷酸盐包装前,由于出料温度在450C-70℃之间,水分控制在4%左右,工艺波动大时高达6%左右,产品进入包装仓后极易结块。夏季由于外界气温高,产品温度下降缓慢,产品入仓后易结块。冬天由于产品温度高,包装仓壁温度低,导致温差大,产品吸水变潮,入仓后易结块。 【磷酸盐的应用:生活中你不陌生】 磷酸盐被广泛用于食品加工、化工化肥产业、耐火材料、饲料之中。 1、磷酸盐是应用最广泛的食品添加剂,对食品品质的改良起着重要的作用。常应用于肉制品、禽肉制品、海产品、水果、蔬菜、乳制品、焙烤制品、饮料、土豆制品、调味料、方便食品等的加工过程中。食品级磷酸盐品种有三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、焦磷酸钠、磷酸三钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、酸式焦磷酸钠、焦磷酸二氢二钠等三十多种,,随着食品加工技术的发展,磷酸盐的消费量也在逐年上升。 2、农业上磷酸盐是肥料的主要成份,有利于植物长根和开花结实。 3、磷酸盐用于耐火材料,广泛用作不定形和不烧耐火材料的结合剂。 4、饲料磷酸盐是主要的无机饲料添加剂,品种包括钙盐、钠盐、铵盐、钾盐、镁盐和磷酸20余种 【上线了:磷酸盐水分检测有北斗星仪器】 北斗星一种新型实用的 "磷酸盐粉末颗粒水分在线检测仪T-BD5CMD+sMS2123-021p-AC"在磷酸盐生产工艺中的成功应用,有效解决了生产中长期在的质量问题。一套安装于料仓装置上,操作简单的水分检测仪器可以实时监测磷酸盐水分含量,不再受气候波动影响,配合工艺自动化保证生产正常稳定的运行。随着中国 经济增长,由传统食品行业带来的新经济增长,带动了食品添加剂化工企业生产的高速发展,物料水分实时检测是不可或缺的自动化工艺中关键指标。 【什么是ERH 水分活度测试法】 磷酸盐粉末颗粒水分在线检测T-BD5CMD+sMS2123-021p-AC,是北斗星sMS2100水分测试技术系列产品应用之一,针对粉末物料而设计的水分测试系列产品。是当今世界最时髦的解决吸附水测试难题的技术。其特点是依赖于成熟的水分技术,加强单片微机的数据模型化处理,使其能满足以前难以实现的测试要求。针对热风炉烘干物料水分水试、粉料加湿水分测控T-BD5xMD+sMS2100 水分智 能变送器是一套完整的一体化测试仪器。 sMS2100水分测试技术应用ERH 法间接测试固体水分活性既吸附水分,其原理是根据含有水分的物品表面总是与样品周围环境气体达成平衡状态,通过测试平衡状态的特性,进而测试水分分度,乃至换算水分含量的测试技术叫做ERH 水分活度测试法。该方法为国际近年来关注的新型理化参数。对于一些工业行业,例如食品、生化工程、表面处理、加工成型、涂层等工业,具有更特殊的意义。用其代替水分概念控制工艺能达到更直接的关系。 本仪器提供活度和水分换算供用户选择。 【了解我们的仪器】 1、应用领或:固体块料,粉末料,无定型壮物料,流化床物料,风浮物料水水分活度测试。ERH法间接固体物料水分、液体水分测试 2、安装位置:各种固体物料化工,粉末颗粒加工,粉末冶金等工业过程密封料仓,热风干燥系统闭环控制;粉料加湿工艺。 3、仪器特点: 不用标定 抗化学稳定性极佳 3)同时达到水分活度与水分测试 4!))附带吹扫功能 4、技术参数: 1)测试量程:ERH间接固体/液体水分测试范围:100ppm-100%; 间接固体/液体水分活度测试范围:0.01-1.00, 对应物料水分:1000ppm-100% 0~饱和以内; 2)重复精度:饱和水分之±1.5%。 3)工艺参数:温度<85°℃,大气压; 4!))压力要求 0.3~1kgf/cm2; 5工作温度:2123N3610: -40 to 85°C/ 100°C /300°℃ (短时间可以在100°℃工作); 工作压力: <0.3Mpa (Max <1.0 Mpa); 7) 标准信号:0/4 to 20mA output 【如何选择我们的仪器】 应用安装:罐,釜,仓、料斗、粉末颗粒水分测试· sMS2100 Silo Application sMS2100 Slide Application http://www.fullsense.com/ 支持电话:010-82640226; email:support@big-dipper.us web:http://www.big-dipper.com.cn 分体式水分检测仪 插入式水分检测仪 sMS2100 水分舌度变送器系列 (基础型) T-BD5CMD+sMS2123分离式水分活度变送器 应用:罐,釜,仓池,粉末颗粒水分体式水分检测仪 插入 分测试 工作温度:-40 to 85℃; 工作压力:<0.3~1.0Mpa; 安装连接: ZG1/2" /1/2"NPT; T-BD5CMD+sMS212 3插入式水分活度变送器 应用:罐,釜,仓池,粉末颗粒水分测试工作温度:-40 to 85/140°C 工作压力:<0.3~1.0Mpa; 插入深度:40~260mm可调; 安装连接: ZG1”/1"NPT 热风炉烘干物料水分测试系统 T-BD5CMD+MS2123N-HAH 应用:罐,釜,仓池,烘干粉末颗粒水分测试采用两个变送器联合测试分析计算物料水分。 工作温度:-40to 85C 工作压力:<0.3Mpa 插入深度:40-200mm可调安装连接: ZG1"/1"NPT T-BD5CMD+MS2123-022N-HAH 应用:罐,釜,仓池,烘干粉末颗粒水分测试采用两个变送器联合测试分析计算物料水分。 工作温度:-40 to140°℃ 工作压力:<0.3Mpa 插入深度: 40-200mm可调 安装连接: ZG1"//11""NPT 粉料加湿水分则控系统 T-BD5CMD+MS2123N-Watering 应用:罐,釜,仓池,粉末颗粒水分测试 采用两个变送器前后安装,联合测试,差分分析计算物料水分。 工作温度:-40 to 85°C 工作压力: <0.3Mpa 插入深度: 40-200mm可调 安装连接:ZG1"//11""NPT 《GB/T34790-2017粮油检测粮食籽粒水分活度测定仪器法标准》该标准2018年5月1日正式实施。 发布部门:国家质检总局国家标准委 起草单位: 国家粮食局科学研究院、 北京北斗星工业化学研究所 北京农产品质量检测与农田环境监测技术研究中心、 广东国家粮食质量监测中心 吉林国家粮食质量监测中心、 黑龙江中储粮质量检测中心有限公司 2012年我单位MS2100传感技术参与国家粮食局科学研究院联合开展的国家标准制定和验证的起草,对玉米、小麦、稻谷和大豆等水活度实验方案的制定和验证。 北斗星仪器提供各种粉末水分测定检测设备,工业在线水分检测设备.北斗星工业化学研究所提供专业技术支持和服务,保障用户仪器长期正常使用!具体产品详情及价格请致电咨询。 【sms2100系列产品历史做最好的水分仪】 2006年在国内首次推出HBD5-MS2100型水分活度测试仪,自此进入食品安全检测领域。2012年MS2100传感技术参与国家粮食局科学研究院联合开展的国家标准制定和验证的起草,对玉米、小麦、稻谷和大豆等水活度实验方案的制定和验证。 《GB/T34790-2017粮油检测粮食籽粒水分活度测定仪器法标准》 该标准2018年5月1日正式实施。 发布部门:国家质检总局国家标准委 起草单位: 国家粮食局科学研究院、 北京北斗星工业化学研究所 北京农产品质量检测与农田环境监测技术研究中心、 广东国家粮食质量监测中心 吉林国家粮食质量监测中心、 黑龙江中储粮质量检测中心有限公司 北京市海淀区北斗星工业化学研究所 技术咨询:010-82640226,13051656700 支持电话: email:support@big-dipper.us web: http://www.big-dipper.com.cn  sMS2100 水分活度变送器系列(基础型) T-BD5CMD+sMS2123分离式水分活度变送器 应用:罐,釜,仓池,粉末颗粒水分测试工作温度: -40 to 85°C;工作压力: <0.3~1.0Mpa;安装连接: ZG1/2” /1/2”NPT;T-BD5CMD+sMS2123插入式水分活度变送器 应用:罐,釜,仓池,粉末颗粒水分测试工作温度: -40 to 85/140°C工作压力: <0.3~1.0Mpa;插入深度: 40~260mm可调;安装连接: ZG1” /1”NPT热风炉烘干物料水分测试系统 T-BD5CMD+MS2123N-HAH 应用:罐,釜,仓池,烘干粉末颗粒水分测试采用两个变送器联合测试分析计算物料水分。工作温度: -40 to 85°C工作压力: <0.3Mpa插入深度: 40- 200mm可调安装连接: ZG1” /1”NPTT-BD5CMD+MS2123-022N-HAH 应用:罐,釜,仓池,烘干粉末颗粒水分测试采用两个变送器联合测试分析计算物料水分。工作温度: -40 to 140°C工作压力: <0.3Mpa插入深度: 40- 200mm可调安装连接: ZG1” /1”NPT 粉料加湿水分测控系统 T-BD5CMD+MS2123N-Watering 应用:罐,釜,仓池,粉末颗粒水分测试采用两个变送器前后安装,联合测试,差分分析计算物料水分。工作温度: -40 to 85°C工作压力: <0.3Mpa插入深度: 40- 200mm可调安装连接: ZG1” /1”NPT
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京市北斗星科技有限公司为您提供《磷酸盐粉末颗粒物中水分检测方案(其它水分测定)》,该方案主要用于盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《磷酸盐粉末颗粒物中水分检测方案(其它水分测定)》用到的仪器有粉末颗粒传输带在线水分测试仪、颗粒物微量水分智能变送器T-BD5CMD+sMS2123。
我要纠错
相关方案
