当前位置: 大米小麦稻谷 > 方案详情
大米小麦稻谷中重金属检测方案
检测样品 大米小麦稻谷
检测项目 重金属
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
该检测设备主要用于检测稻谷、糙米、大米、小麦、玉米、大豆等粮食中重金属;主要检测镉铅砷硒汞五大元素。
826 技术参数 工作环境 1、工作电压交流220V,功率75W; 2、环境适应性:适合粮食收购现场的环境条件,并保证测试结果的准确和稳定; 3、环境温度:0—40℃; 4、环境湿度:<80%; 技术性能 6281、元素分析范围:Na(钠)-U(铀); 1 2、元素含量分析范围: 0.03ppm—99.99%(视元素而不同); 3、探测器:进口高性能增强型 Fast SDD 探测器,能量分辨率达125eV; 4、高压电源:高精度数字控制,65KV, 100W, 8 小时稳定性<0.05%; 5、X射线管:优质风冷侧窗型,铍窗,钨靶, 65KV/75W; 自动准直和滤光系统:33组,对 Na-U 之间的几十种痕量元素进行精确测量; 元素分析检出限: Cd≤0.04mg/kg, Se≤0.04mg/kg,As≤0.06mg/kg, Pb≤0.06mg/kg; 8、仪器精密度: RSD<5%(Cd), RSD<10%(Se), RSD<10%(As), RSD<10%(Pb); 9、分析精度:两次独立测定结果的绝对差不得超过算术平均值的10%。 10、仪器尺寸:长530×宽540×高350(mm); 11、仪器重量:35Kg。 产品特点 1、检测前无需样品前处理,放入样品杯即可测试; 2、所测样品形状:粉末状,检测样品重量:8克; 3、仪器具有声光报警提示功能:根据检测状态报警灯显示不同的颜色,测试结果如超标喇叭声音报警; 4、采用进口先进的FFast SDD硅漂移探测器,分辨率更高,在高计数率时仍然能保持高分辨率; 5、采用高精度大功率高压电源和大面积侧窗X射线管,激发效率比普通台式EDX 有享了数量级的变化,使得痕量元素的测试稳定性也有了质的提升; 6、采用行业内最新的数字多道信号处理系统,处理速度更快,最高计数率可达 100KCPS 以上: 299 7、配套最新自主研发的食品重金属痕量元素专用分析软件,先进的背景处理算法使得微弱信号的提取强度更合理,分析更准确; 8、配有全自动准直和滤光系统,除可以检测有害重金属元素外,还可检测 Ca、K、 Zn、Mn、Fe、Rb、Sr、Zr等十几种元素,采用优化后的最短X 射线激发和探测光路, 配以专用滤波器,对痕量元素的分析更灵敏; 9、、-一体化程度高,仪器方便携带,整机可用普通轿车车载,满足收购和监督检查的现场快速检测需要 10、测试时间:筛查,单元素3分钟,双元素6分钟;准确定量,单元素10分钟, 双元素20分钟,测试效率在同类仪器中处于领先水平; 11、信息录入方式:条码自动获取、主机键盘及手写录入、外置键盘录入多种可选,操作 6方式:全触屏操作,对使用人员操作要求低;28 12、仪器配有 USB 通信接口,数据传输导出快,能支持不同的外部设备; 13、仪器整机功耗低,上且不需要任何化学试剂,无“三废”排放,对环境没有二次污染,绿色环保,产品通过 CE 认证; 14、腔盖自动开闭,无需手动开闭; 15、仪器和触控电脑采用一体机设计,三重X射线屏蔽防护,辐射防护优于国标《GBZ115-2002》. 厂家咨询热线:18262049928(朱先生) 1826 18262049928 8299 18262049928 2809 工作环境 1、工作电压交流 220V,功率 75W; 2、环境适应性:适合粮食收购现场的环境条件,并保证测试结果的准确和稳定; 3、环境温度:0—40℃; 4、环境湿度:<80%;技术性能 1、元素分析范围:Na(钠)-U(铀); 2、元素含量分析范围:0.03ppm—99.99%(视元素而不同); 3、探测器:进口高性能增强型 Fast SDD 探测器,能量分辨率达 125eV; 4、高压电源:高精度数字控制,65KV,100W,8 小时稳定性<0.05%; 5、X 射线管:优质风冷侧窗型,铍窗,钨靶,65KV/75W; 6、自动准直和滤光系统:3 组,对 Na—U 之间的几十种痕量元素进行精确测量; 7、元素分析检出限:Cd≤0.04mg/kg,Se≤0.04mg/kg, As≤0.06mg/kg,Pb≤0.06mg/kg;8、仪器精密度:RSD<5%(Cd),RSD<10%(Se),RSD<10%(As),RSD<10%(Pb);9、分析精度:两次独立测定结果的差不得超过算术平均值的 10%。 10、仪器尺寸:长 530×宽 540×高 350(mm); 11、仪器重量:35Kg。产品特点 1、检测前无需样品前处理,放入样品杯即可测试;2、所测样品形状:粉末状,检测样品重量:8 克; 3、仪器具有声光报警提示功能:根据检测状态报警灯显示不同的颜色,测试结果如 超标喇叭声音报警; 4、采用进口先进的 Fast SDD 硅漂移探测器,分辨率更高,在高计数率时仍然能保 持高分辨率; 5、采用高精度大功率高压电源和大面积侧窗 X 射线管,激发效率比普通台式 EDX 有 了数量级的变化,使得痕量元素的测试稳定性也有了质的提升; 6、采用行业内新的数字多道信号处理系统,处理速度更快,计数率可达 100KCPS 以上; 7、配套自主研发的食品重金属痕量元素专用分析软件,先进的背景处理算法使 得微弱信号的提取强度更合理,分析更准确; 8、配有全自动准直和滤光系统,除可以检测有害重金属元素外,还可检测 Ca、K、 Zn、Mn、Fe、Rb、Sr、Zr 等十几种元素,采用优化后的最短 X 射线激发和探测光路, 配以专用滤波器,对痕量元素的分析更灵敏; 9、一体化程度高,仪器方便携带,整机可用普通轿车车载,满足收购和监督检查的 现场快速检测需要
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
苏州三值精密仪器有限公司销售总部为您提供《大米小麦稻谷中重金属检测方案 》,该方案主要用于大米小麦稻谷中重金属检测,参考标准《暂无》,《大米小麦稻谷中重金属检测方案 》用到的仪器有苏州实验室用水检测单位。
我要纠错
相关方案
