当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
增稠剂中聚丙烯酰胺检测方案(激光光散射仪)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
增稠剂实质上是一种流变助剂,加入增稠剂后能调节产品的流变性,使其增稠,防止物料沉淀,赋予产品良好的物理机械稳定性,并控制其使用过程的流变性。增稠剂被广泛应用于众多行业,有水性和油性之分,尤其是水性增稠剂应用更为普遍。水溶性高分子增稠剂通常有纤维素类,聚丙烯酸类,天然胶及其改性物,无机高分子及其改性物,聚氧乙烯类等。 本文简述了利用多通道稳定性分析仪LUMiFuge,以聚丙烯酰胺添加至悬浮液为例,进行增稠剂的效果评价,试图为相关行业的用户提供应用思路。
运行于 优点◎ 2020 LUM GmbH / Subject to change. STEPTM技术在分散体分析及物料测试中的应用 唯一直接、可加速的稳定性分析仪 稳定性指纹图谱Ⅱ保存期ISO/TR 13097 LUMiFuge"应用 LUMiFuge拥有尖端的核心专利(STEP-Technology@),可根据时间空间消光图谱,同时对8个不同样品进行高精度测试。即利用近红外或蓝光①平行照射整个样品管②,通过2000个以上的CCD传感器③来探测记录不同时间,整个样品管内透光率变化情况,由此获得样品的消光图谱,对颗粒浓度进行测算④-⑦c)。这是目前唯一可以对整个样品从上到下同时观测及分析的技术。 稳定性 和保存期 相对自然重力下的稳定性测试,LUMiFuge@可加速实验进程高达2300倍。因此,在原浓度条件下,可快速测试分散体系稳定性比较排序和推测保存期(依据ISO/TR 13097)。测试可在数分钟或小时内完成,而不用数月或年。此外,根据RCA决定的分离速度揭示了复杂样品的流变行为信息。在案例①-③中,在自然重力下的分离速度可以根据得到的v- vs.-RCA(分离速度随相对离心力回归函数)计算得出。对于在自然'重力④下没有分离行为的材料,也能提供类似于屈服点的结构参数。 基于窗口式的分散体分析软件 基于Windows的用户界面 即插即用,数据打包实时分析8个样品的不稳定性指数 用户定制 完整SOP模式(新建,记录,数据分析) 通过7种不同的方法来分析(量化)复杂的分散体: -分离过程重放 -指纹图谱 ·不稳定性指数 -澄清度 -相分离 -沉降和上浮速度分布 -积分透光率 基于Windows资源管理器的数据管理 安全全面的数据库和完整的系统日志符合21 CFR Part 11 相对离心加速度(RCA) 保存期和稳定性 7种不同样品的不稳定性指数请参考 Dispers i o n Letters Technical, T4 (2013) 1-4ISBN: 润滑油(o/w乳液)的稳定性可在数分钟内测出,而不需要像以往花几小时在玻璃容器内测试乳液稳定指数。以上两个稳定性测试的结果是一致的,但是LUMiFuge可同时测试8个样品,并只需要少量样品进行测试。LUMiFuge@也能快速测出工艺参数变化的影响,例如均质化时间。 对人造黄油(w/o乳液)进行质量控制时,LUMiFuge°可以轻松地比较和量化样品的分离行为。利用“界面追踪”分析,追踪水珠的动力学过程。经过试验对比,2300倍重力加速度下的实验结果和在较低的相对离心加速度下的测试结果一致。 润滑剂在LUMiFuge和传统方法测试下的稳定性比较图 人造黄油的质量控制测试,在2小时,20℃条件下,2300倍相对重力加速度的测试结果与较低转速的测试结果一致 指纹图谱 一种油性样品(红色)的区域沉降和一种水性金刚石悬浮样品(蓝色)的多分散沉降的三维比较图。 分层现象由样品澄清速度、沉降和上浮、颗粒的迁移速度、残液的浑浊度、分散相体积(液体或固体)、沉积物固结或脱水能力等进行量化。根据指纹图谱,首先能获得关于分散颗粒的多模态或多分散性的信息。通过指纹图谱分析,可以对不同的沉降类型进行分类,例如多分散性或区域沉降。 颗粒之间的相互作用 LUMiFuge@非常适合用来分析颗粒表征和分离行为。它量化了颗粒与颗粒间的相互作用,颗粒的压缩性,絮凝物,凝胶的降解和沉积物的弹性行为。离心加速度的变化,即过压,在测量中用来分析具有相互排斥性的颗粒(如石英)和有吸引力的颗颗(如絮凝的石灰岩)。并可检测压缩的可逆性。 分析仪可用于高效高端的质量控制、研发 对任何分离(不稳定)现象,仪器可进行直接、快速和客观的测试 在几分钟或几个小时即可得出精确的信息,而不用几周或几个月 相对其他方法,仪器可加速2300倍来得到可靠的稳定性信息 用于检测浓缩和稀释的悬浮液和乳液 可检测宽泛粘度范围的样品 样品测试用量极少 各种版本、附件和定制选项以适合您的应用 可升级选项先LUMiSizer@ 简单的操作,全面的信息 材料&应用 关键词 对非常缓慢的分离过程(数月至数年),极其稳定、高浓度、高粘度的分散体系和小颗粒及液滴进行表征。 分离稳定性和/或固结行为可在测试过程中直接得出。 颗粒间相互作用,流体动力学密度和磁化率。 技术参数 加速相分离 6-2300倍相重重力加速度沉降层测量 高浓度分散体和沉淀物测试时间 1秒至99小时符合国际标准 ISO/TR 13097;ISO/TR 18811; CFR 21 Part 11 样品 悬浮液、乳液、悬乳液、污泥、浆料 样品槽 可同时测8个样品 样品量 0.05 ml 到2.0 ml 样品浓度 0.00015Vol%-90Vol% 样品密度 最高可支持22 g/cm 样品粘度 0.8-108 mPa.s 光源 近红外光,以及特别版本 温控范围 4°℃到60°C,+/-1K 样品管 不同的材料和光路 尺寸(WxHxD) 37x27x60 cm 重量 40kg 电源 100V, 230V;50/60H 版本温控范围LF 1104°C-40°℃LF 1114C-60 罗姆(江苏)仪器有限公司 电话: +8651268254182 E-Mail: info@lumchina.cn 官网: www.lumchina.cn lumifuge.lumchina.cn www.dispersion-letters.com 地址: 中国江苏省苏州工业园区钟园路788号丰隆城市中心T4-1605 LUMiFuge官网 微信公众号 增稠剂实质上是一种流变助剂,加入增稠剂后能调节产品的流变性,使其增稠,防止物料沉淀,赋予产品良好的物理机械稳定性,并控制其使用过程的流变性。增稠剂被广泛应用于众多行业,有水性和油性之分,尤其是水性增稠剂应用更为普遍。水溶性高分子增稠剂通常有纤维素类,聚丙烯酸类,天然胶及其改性物,无机高分子及其改性物,聚氧乙烯类等。本文简述了利用多通道稳定性分析仪LUMiFuge,以聚丙烯酰胺添加至悬浮液为例,进行增稠剂的效果评价,试图为相关行业的用户提供应用思路。1,测试原理Fig.1 Test principle使用近红外光源(或多光源系统)不断照射整个样品,与之平行的检测器随时间连续监测并反应样品的透光率变化,从而形成样品在分离过程的空间和时间透光率图谱。2,样品和测试2,1,样品准备:10% m/m的石英悬浮液中,添加不同浓度的聚丙烯酰胺增稠剂。2,2,测试条件:LUMiFuge,25℃,33g,3h3,实验结果3.1,透光率图谱Fig.2 Picture of sample tubes after measurementFig.3 Variation of the degree of centrifugal separation for increasing polymer concentrations图2是添加不同浓度聚丙酰胺增稠剂的石英悬浮液样品,在测试后的样品管照片。图3是0%,0.03%,0.067%,0.1%添加量的样品测试后状态与透光率图谱的对照。红色是初始谱线,绿色是测试结束时刻的谱线。无增稠剂添加的悬浮液样品,其透光率变化最大,最不稳定;加入0.03%的聚丙烯酰胺后透光率变化减少,稳定性提高;加入0.067%的聚丙烯酰胺后稳定性较0.03%添加量的样品较差,推测发生了耗散絮凝;当添加量进一步增加后,稳定性再次提高。3.2,界面追踪Fig.4 The change of interface settlement position with time图4是上述样品的界面位置随时间的变化。由此也可以评价增稠剂添加量对样品沉降的影响。4,小结利用LUMiFuge多通道稳定性分析仪,可快速且有效地帮助不同行业的用户筛选合理类型的增稠剂,确定合适的使用方法和用量标准。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
罗姆(江苏)仪器有限公司为您提供《增稠剂中聚丙烯酰胺检测方案(激光光散射仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《增稠剂中聚丙烯酰胺检测方案(激光光散射仪)》用到的仪器有罗姆稳定性分析仪LUMiFuge ® 111。
我要纠错
推荐专场
相关方案
