当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
支撑剂中粒径和粒形检测方案(图像粒度粒形)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
支撑剂被用在石油和天然气工业中,目的是增加气体或石油在油井(钻孔)中的流动性。支撑剂颗粒被泵入到油井当中后,可保持裂隙的撑开,使得天然气和原油流出油井。 由于以上要求,特定、均一的粒径分布和球形结构都是支撑剂产品除了其强度,坚固和价格外不可或缺的重要品质。 CAMSIZER可以用以一种客观,可对比且重现性好的方法分析圆度,而不会受到操作者的影响。
多功能粒度仪 Camsizer 在支撑剂领域的应用 1支撑剂:什么是支撑剂 支撑剂被用在石油和天然气工业中,目的是增加气体或石油在油井(钻孔)中的流动性。支撑剂颗粒被泵入到油井当中后,可保持裂隙的撑开,使得天然气和原油流出油井。 脏水和天然气 收集天然气出售 现代化高效的油气勘探原理草图 由于以上要求,特定、均一的粒径分布和球形结构都是支撑剂产品除了其强度,坚固和价格外不可或缺的重要品质。 支撑剂可以使用于硅基岩中在碳酸钙(石灰石)基岩中则一般加入 HCI(7.5%-25%) 酸化即可。 支撑剂可以是砂粒,有树脂涂层的砂粒或者陶瓷小球。 导流性分级 上图片比较了便宜和贵的产品。陶瓷支撑剂更加圆,更加坚固,但是是最贵的支撑剂。 粒径范围 粒径范围很重要。经典的支撑剂粒径范围为:8-140目(106m-2.36mm), 举个例子:20-40目(420 m-840u m), 30-50 目(300 m-600u m), 40-70 目(212mm-420um)或者70-140目(106叭m-212 um). 砂粒支撑剂的一些公认尺寸分级 目数# 8/12 10/20 20/40 70/140 筛分粒度(mm) 2.38-1.68 2.00-0.84 0.84-0.42 210-105u 美国标准筛网 6 8 16 40 8 10 20 70 10 16 30 100 12 20 40 140 16 30 50 200 pan pan pan pan CAMSIZER 超级适合在这个粒径范围表征颗粒。 粒形分析 除了粒径之外,支撑剂的粒形也需要控制,特别是圆度要求。 a.圆度较好的陶瓷支撑剂i b.表面粗糙,形状不规则的沙粒支撑剂 在过去圆度主要由目测法来分析,这意味着要人工肉眼来分析。这种方法巨大的主观偏差会根据操作者的不同而不同。CAMSIZER 可以用以一种客观,可对比且重现性好的方法分析圆度,而不会受到操作者的影响。 2. CAMSIZER 测量支撑剂的优势 传统分析方法 CAMSIZER 通过筛网对粒径进行分析,通过目测直接对粒形进行分析。 可以同时测量颗粒的粒径和粒形 可比性低:由于筛分而产生的差异 测量结果重现性好:在世界的各个角落都可以有一致性,重复性好的结果 公差和结果容易受到操作人员操作的影响工作量大:由于称重、清洗筛子、长筛分时间和计算结果,造成处理量低 工作量少:快速,更加可靠的测量(1-3分钟的测量时间) 反馈时间长:测量中缓慢的测量速度会造成 不会受到测量人员操作影响的结果 反馈时间长:测量中缓慢的测量速度会造成生产质量很大偏差,修正工作反应迟缓 反馈时间短:在线的生产质量监控保证了产品质量标准 分析精度低:最多一次只可以用8个筛网 分析精度高:超过3000个尺寸区间 筛网堵塞,清洗筛网需要浪费很多精力 不需要维护,无损耗 分析缓慢:完整分析需要1h(筛分和目测检查粒形) 分析快速:3分钟粒度粒型分析一次完成 主观的粒形分析:参考粒型图谱(Krubein)来目测对比颗粒,测量结果取决于操作者 客观的粒形分析:全自动,重复性强,电脑控制的分析 统计性差:通常从不超过100个颗粒样品中来获得粒形信息 统计性好:从几百万颗粒中获得的统计数据。 涂层厚度的准确测量 与传统筛分结果一致;一致性的产品配置 校正工作可在60秒内简单快速完成 自动生成测试报告 有联网功能 3.测试结果 对于不同支撑剂产品的粒径和粒形分析 传统筛分(black)和 CAMSIZER 数据(红色)的对比。一致性非常好。CAMSIZER 不需要改变产品测试标准,,可以直接替代筛分分析测量。 4.总结: 德国麦奇克莱驰公司的 Camsizer 由于进样量大,测试速度快,重复性好,特别适合石 油支撑剂产品的质检质控应用,一次性的小小投资,可以充分地覆盖粒度和粒型分析的双重领域,对于地质勘探和石油企业客户的严苛要求都能完美达到,也是新时代能源企业实现战略目标的最佳设备选择。 支撑剂被用在石油和天然气工业中,目的是增加气体或石油在油井(钻孔)中的流动性。支撑剂颗粒被泵入到油井当中后,可保持裂隙的撑开,使得天然气和原油流出油井。由于以上要求,特定、均一的粒径分布和球形结构都是支撑剂产品除了其强度,坚固和格外不可或缺的重要品质。支撑剂可以使用于硅基岩中在碳酸钙(石灰石)基岩中则一般加入HCl ( 25%) 酸化即可。支撑剂可以是砂粒,有树脂涂层的砂粒或者陶瓷小球。除了粒径之外,支撑剂的粒形也需要控制,特别是圆度要求。在过去圆度主要由目测法来分析,这意味着要人工肉眼来分析。这种方法巨大的主观偏差会根据操作者的不同而不同。 CAMSIZER 可以用以一种客观,可对比且重现性好的方法分析圆度,而不会受到操作者的影响。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
弗尔德(上海)仪器设备有限公司为您提供《支撑剂中粒径和粒形检测方案(图像粒度粒形)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《支撑剂中粒径和粒形检测方案(图像粒度粒形)》用到的仪器有麦奇克莱驰Camsizer P4动态图像法粒度仪 、德国莱驰高能球磨仪Retsch Emax。
我要纠错
推荐专场
相关方案
