精微高博为您提供催化剂评价|化学吸附|物理吸附整体解决方案。拥有化学吸附仪,比表面积仪,孔径测试仪等。 程序升温脱附法 (Temperature Programmed Desorption, TPD) ,就是把预先吸附了某种气体分子的催化剂,在程序加热升温下,通过稳定流速的气体(通常用惰性气体,如He气),使吸附在催化剂表面上的分子在一定温度下脱附出来,随着温度升高而脱附速度增大,经过一个最高值后而脱附完毕。 在烃类反应中,烃被还原为碳单质沉积在催化剂表面上,这种沉积下来的碳单质被称作积炭。由于积炭,导致催化剂活性衰减。因此研究积炭的动力学和反应机理,对于减少积炭的发生,延长催化剂寿命具有重要意义。TPO(TemperatureProgrammed0xidization)是研究催化剂积炭并与反应性能关联的一种较灵敏的方法。 I仪高博 为了表征固体酸催化剂的性质,需要测定表面酸性位的类型(Lewis 酸, Bronsted酸)、强度和酸量。测定表面酸性的方法很多,如碱滴定法、碱性气体吸附法、热差法等,但这些方法都不能区分L酸和B酸部位。AMI-300IR 原位红外&程序升温化学吸附仪用来研究固体催化剂表面酸性,它可以有效区分L酸和B酸,在该方法中,常用碱性吸附质如氨、吡啶、三甲基胺、正丁胺等来表征酸性位,其中应用比较广泛的是吡啶和氨。 AMI-300IR原外红外&程序升温化学吸附仪,将 AMI 化学吸附标准技术与傅立 叶变换红外光谱(FTIR)相结合对催化剂表面进行原位分析,这种组合技术能够实现对于被吸附物质的直接观察,从而确定催化位的性质,吸附的类型,以及是否存在多种类型的催化位,从而扩展了对吸附/脱附过程性质的认识。 功能 催化剂活性和选择性的定量表达 催化剂的活性,通常直接按给定的反应条件和反应时间下的转化率来评价。不论使用什么反应器,在进行活性评价时,最核心的问题是要消除浓度梯度,温度梯 度,外扩散和内扩散的影响,这样才能获得真实的信息。 产品特点 ·最大操作温度:650C或1200℃(取决于反应器材质) ·最大操作压力:常压,30 bar 或 100bar ·气体进样口:最多6个 ·液体进样口:0,1或2 ·使用 LabVIEW 全自动操作软件 硬件 JWGB INSTRUMENTS 反应器的进口 uBenchCAT的标配带有6个及以下气体进口和2个液体进口。每个气体进口带有过滤器,高精度质量流量控制器(MFC),检查阀,和正截止阀。每个MFC 的量程和气体校准可以由用户指定。液体传输由高精度的 HPLC 泵完成。 恒温箱 大多数过程元件都放置在在温箱内,其最高工作温度为200℃。 冷凝器 管式冷凝器位于加热炉外部的反应器出口。热电偶用于监控冷却液回流。 气/液分离器 产物取样阀 可选的产品采样阀可用于将出口废液样品输送到外部分析设备。 与外部分析设备的连接微三 气相色谱(GC),质谱(MS),热导池检测器 (TCD)等 JWGB INSTRUMENTS 安全措施 超温,超压安全警报 对于同一种化学组成的催化剂,改变制备条件或添加助催化剂后,引起活性的改变,其原因往往可通过测定表面积得到启示。由于制备条件不同,催化剂的孔结构不同,反映到催化剂的比表面积也不同,并直接影响到表面利用率和反 应物分子及产物分子在孔内的情况,因而影响到催化剂的活性、选择性、反应速率、寿命和机械强度等。 JW-BK200C 比表面及孔径测试仪搭载 0.1torr INFICON 小量程传感器, PFEIFFER 超高真空分子泵,能准确测试催化剂的比表面积,孔容,孔径等参数,为后续的研发,测试等环节提供有力支持。 JW-BK200C 比表面及孔径测试仪配置 1torr/0.1torr高精度、小量程传感器,及10-8Pa涡轮分子泵,适合分子筛、·催化剂、活性炭等多微孔样品的超微孔分析。 孔径范围:0.35-500nm 比表面测试范围:>0.0001m2/g 中值孔径重复性:<0.02nm 比表面积重复性:≤1% 精微高博 贵金属催化剂的活性通常优于非贵金属氧化物催化剂,然而,缺点是容易因为催化剂表面的积、氯化物或水蒸汽引起中毒。在工业应用气氛复杂的场合,催化剂表面的活性位容易被水蒸汽、CI或S物种占据,或被其他物质竞争吸附。 mixSorb 竞争吸附仪能够模拟催化剂所处的真实环境,完成多种吸附质在催化剂上的竞争吸附。 常见应用方向: 气体分离、储存和纯化、穿透分析、CO2 捕获、吸附选择性 评估新一代吸附材料,例如:MOF、COF、ZIF、沸石、活性炭、硅胶、活性氧化铝、分子筛碳、碳化物衍生碳、多孔聚合物和树脂 常见测试: 多组分吸附、混合气体吸附、穿透曲线分析、、‘气体和蒸气混合物吸附、选择性和吸附能力、动态吸附和脱附测量、竞争吸附 FluidCatalytic Cracking(FCC),即流化催化裂化,是炼油过程重油轻质化的一种重要反应形式。催化裂化装置是炼油企业重要的二次加工装置之一,在中国几乎所有的炼油企业均配有催化裂化装置,国内超过60%的汽油,90%的液化气均由催化裂化装置生产。催化裂化催化剂主要应用于炼油企业催化裂化装置,作用是降低大分子裂化反应活化能,对催化裂化装置的产品分布、转化率及产品质量起到关键作用。FCC催化剂在生产过程中,需要的原料有分子筛,高岭土,以及拟薄水铝石等。比表面积是表征催化裂化(FCC)催化剂孔结构的重要参数之一,是评定催化剂性能的重要指标。FCC催化剂在高温,特别是有水蒸气存在的条件下,裂化催化剂的表面结构发生变化,比表面积减小,孔容减小,分子筛的晶体结构破坏,导致催化剂的活性选择性下降。因此真实、有效地表征 FCC 催化剂的比表面积、孔容孔径,对指导催化剂的研发、生产和使用均具有重要意义。 JW-BK200C比表面及孔径测试仪搭载0.1torr INFICON小量程传感器,PFEIFFER超高真空分子泵,能准确测试催化剂的比表面积,孔容,孔径等参数,为后续的研发,测试等环节提供有力支持。JW-BK200C比表面及孔径测试仪配置1torr/0.1torr高精度小量程传感器,及10-8Pa涡轮分子泵,适合分子筛、催化剂、活性炭等多微孔样品的超微孔分析。孔径范围:0.35-500nm 比表面测试范围:>0.0001m2/g中值孔径重复性:<0.02nm比表面积重复性:≤1% FCC催化剂是典型的固体催化剂,其表面既存在B酸中心也存在L酸中心。催化裂化反应就是以这些酸中心为媒介的催化反应。因此分析FCC催化剂酸中心的形成及作用至关重要。吡啶FT-IR法可以得到酸量、酸类、酸强度;NH3-TPD法可以得到酸量、酸强度。AMI-300IR全自动原为红外&程序升温化学吸附仪,将AMI化学吸附标准技术与傅立叶变换红外光谱(FTIR)相结合对催化剂表面进行原位分析,这种组合技术能够实现对于被吸附物质的直接观察,从而确定催化位的性质,吸附的类型,以及是否存在多种类型的催化位,从而扩展了对吸附/脱附过程性质的认识。催化裂化是重质油轻质化的一个重要加工过程,催化剂作为活性来源,对处理能力、产品产率和产品质量,乃至生产成本均起着主要作用。因此FCC 催化剂配方的选择就尤为关键,除了需满足基本理化指标达到合适流化状态和机械强度之外,还需对其活性选择性进行评价。国内普遍使用的 FCC 催化剂活性评价装置主要有轻油微反、重油微反、FFB 小型固定流化床、提升管和 ACE流化催化裂化评价装置。反应性能评价是表征其促进化学反应能力大小的重要指标。产品特点•最大操作温度:650°C或1200°C(取决于反应器材质)•最大操作压力:常压,30 bar或100bar•气体进样口:最多6个•液体进样口:0,1或2•反应器材质:不锈钢,石英,Incoloy镍铬不锈钢•管路及密封件材质:不锈钢,PEEK,Incoloy镍铬不锈钢,含氟橡胶,石英•大多数过程组件置于恒温箱控制中•使用LabVIEW全自动操作软件•安全装置保障硬件反应器的进口μBenchCAT的标配带有6个及以下气体进口和2个液体进口。每个气体进口带有过滤器,高精度质量流量控制计(MFC),检查阀,和正截止阀。每个MFC的量程和气体校准可以由用户指定。液体传输由高精度的HPLC泵完成。恒温箱大多数过程元件都放置在恒温箱内,其最高工作温度为200°C。箱内有以下元件:•整体式气体预热器和液体预热器/蒸汽发生器(最高至300°C)•进样混合器•反应器的旁路阀•带有测量功能和安全开关的热电偶的反应器炉•带内部热电偶的反应器•压力传感器隔离器•通往压力传感器和泄压阀的管线安装在恒温箱外部冷凝器管式冷凝器位于加热炉外部的反应器出口。热电偶用于监控冷却液回流。气/液分离器气/液分离器位于冷凝器的下游。两个液位开关(高和低)可驱动一个自动阀,用于保持液位控制。压力控制出口压力由单独的压力传感器测量,压力由自动锥形针阀控制。产物取样阀可选的产品采样阀可用于将出口废液样品输送到外部分析设备。软件操作界面阀门开关、流速、温度、压力、产品取样和分析都是软件控制可以自定义实验步骤 (最多99个步骤)与外部分析设备的连接气相色谱 (GC), 质谱(MS), 热导池检测器(TCD)等安全措施 超温,超压安全警报精微高博比表面积仪、化学吸附仪、催化剂评价装置能够为FCC催化剂客户提供完整的表征方案,如果需要了解更多相关知识,可联系我们
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京精微高博仪器有限公司为您提供《催化剂中比表面积检测方案(比表面)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《催化剂中比表面积检测方案(比表面)》用到的仪器有AMI-300 全自动程序升温化学吸附仪、JW-M100A 全自动真密度测试仪。
