絮凝测试在水和废水分析中的重要性 了解水和废水分析中的絮凝测试。了解分析程序,如何评估结果和VELP的专用解决方案。 絮凝试验是一种中试规模的实验室试验,模拟用不同的化学剂量进行混凝或絮凝。该试验的目的是估计实现某些水质目标所需的最低凝结剂剂量。换句话说,絮凝试验有助于确定处理化学品的正确数量:能提供令人满意的沉淀的最低化学品剂量就是用于处理水的剂量。 絮凝试验:从实验室到污水处理厂 罐式试验能够正确选择和使用化学混凝剂,以去除污水处理厂处理水中的悬浮物和污染物。 化学混凝剂的选择和剂量实际上来自于实验室罐子试验的结果,它模拟了水处理厂的全面运行。 最常用的混凝剂是石灰(氢氧化钙)、明矾(硫酸铝)和铁盐(铁酸盐或亚铁酸盐)。 絮凝或凝结是每个水处理过程中的基础,它是为居民和工业用水分配前的沉淀、过滤和消毒的一个促进步骤。 它是如何工作的。絮凝测试分析程序 使用絮凝器,将凝结剂物质加入到水样烧杯中。化学凝聚剂开始沉淀,捕获所有的杂质,并形成絮状物,沉积在烧杯的底部。 样品被不断搅拌,这样就可以观察到絮状物的形成、发展和沉淀,就像在全面的水处理厂中发生的那样。 然后操作者进行一系列测试,比较不同pH值下不同数量的絮凝剂的效果,以确定合适的絮凝剂大小。 使用絮凝剂最常见的分析条件是。 1000毫升玻璃烧杯(罐子),高脚,直径105毫米 600毫升的废水样品+凝结剂 桨叶的高度:样品的中间高度 湍流搅拌。120rpm,120秒 慢速絮凝。30转/分钟,25分钟 沉淀5分钟后首次评估结果 全面应用的结果评估和优化性能 絮凝试验的结果可以根据不同的标准进行评价。 用数字程度来评价絮状物的尺寸 从添加化学品到首次出现絮状物的时间 在确定的沉淀时间后,用浊度仪评估上清液的残留浊度 在添加和混合化学品后立即取样,测量悬浮颗粒的电动势 用标准化的膜过滤器在压力下评估澄清水的可过滤性。水流量的减少与残留的未沉淀的悬浮物对过滤器的堵塞程度有关 VELP专用于絮凝的解决方案 絮凝测试帮助水处理厂的实验室操作人员避免过度投料或过量投料,特别是混凝剂节省资源和优化流程。VELP的罐式测试解决方案是坚固的产品,具有很强的抗化学和机械腐蚀能力。发光的背板使絮凝物的观察和评估变得简单而清晰,从而最大限度地提高了重复性。 VELP的JLT和FCS系列絮凝器具有多个搅拌器和可重复的速度,保证了标准条件,这是根据参考方法ASTM D-2035获得可靠结果的基本要求。 VELP絮凝器的特点是每个位置都有独立的速度,或带有数字显示和计时器的单一速度,满足每个实验室的要求。无论何时,VELP FP4都是一台便携式絮凝器,可以在现场进行测试。 探索VELP为絮凝测试提供的所有解决方案! 访问VELP网站 > https://www.velp.com/zh-cn/xu-ning-qi-v2.aspx 絮凝测试在水和废水分析中的重要性了解水和废水分析中的絮凝测试。了解分析程序,如何评估结果和VELP的专用解决方案。 絮凝试验是一种中试规模的实验室试验,模拟用不同的化学剂量进行混凝或絮凝。该试验的目的是估计实现某些水质目标所需的最低凝结剂剂量。换句话说,絮凝试验有助于确定处理化学品的正确数量:能提供令人满意的沉淀的最低化学品剂量就是用于处理水的剂量。 絮凝试验:从实验室到污水处理厂罐式试验能够正确选择和使用化学混凝剂,以去除污水处理厂处理水中的悬浮物和污染物。化学混凝剂的选择和剂量实际上来自于实验室罐子试验的结果,它模拟了水处理厂的全面运行。最常用的混凝剂是石灰(氢氧化钙)、明矾(硫酸铝)和铁盐(铁酸盐或亚铁酸盐)。絮凝或凝结是每个水处理过程中的基础,它是为居民和工业用水分配前的沉淀、过滤和消毒的一个促进步骤。 它是如何工作的。絮凝测试分析程序使用絮凝器,将凝结剂物质加入到水样烧杯中。化学凝聚剂开始沉淀,捕获所有的杂质,并形成絮状物,沉积在烧杯的底部。样品被不断搅拌,这样就可以观察到絮状物的形成、发展和沉淀,就像在全面的水处理厂中发生的那样。 然后操作者进行一系列测试,比较不同pH值下不同数量的絮凝剂的效果,以确定合适的絮凝剂大小。使用絮凝剂最常见的分析条件是。l 1000毫升玻璃烧杯(罐子),高脚,直径105毫米l 600毫升的废水样品+凝结剂l 桨叶的高度:样品的中间高度l 湍流搅拌。120rpm,120秒l 慢速絮凝。30转/分钟,25分钟l 沉淀5分钟后首次评估结果 全面应用的结果评估和优化性能絮凝试验的结果可以根据不同的标准进行评价。· 用数字程度来评价絮状物的尺寸· 从添加化学品到首次出现絮状物的时间· 在确定的沉淀时间后,用浊度仪评估上清液的残留浊度· 在添加和混合化学品后立即取样,测量悬浮颗粒的电动势· 用标准化的膜过滤器在压力下评估澄清水的可过滤性。水流量的减少与残留的未沉淀的悬浮物对过滤器的堵塞程度有关 VELP专用于絮凝的解决方案絮凝测试帮助水处理厂的实验室操作人员避免过度投料或过量投料,特别是混凝剂节省资源和优化流程。VELP的罐式测试解决方案是坚固的产品,具有很强的抗化学和机械腐蚀能力。发光的背板使絮凝物的观察和评估变得简单而清晰,从而最大限度地提高了重复性。VELP的JLT和FCS系列絮凝器具有多个搅拌器和可重复的速度,保证了标准条件,这是根据参考方法ASTM D-2035获得可靠结果的基本要求。VELP絮凝器的特点是每个位置都有独立的速度,或带有数字显示和计时器的单一速度,满足每个实验室的要求。无论何时,VELP FP4都是一台便携式絮凝器,可以在现场进行测试。 探索VELP为絮凝测试提供的所有解决方案! 访问VELP网站
关闭产品配置单
意大利VELP公司为您提供《废水和水中絮凝检测方案(搅拌器)》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《废水和水中絮凝检测方案(搅拌器)》用到的仪器有VELP FP 4 便携式絮凝器。
