汽油中的常见杂质在BP-BioEtOH上的分离与检测 FID1A, Front Signal (NO SAMPLE NAME(BACK) 2016-10-1014-39-13.D) Column: NanoChrom BP-BioEtOH Dimension: 30mx0.25mmx1.0um Carrier: H2, column flow 1.5ml/min Inlet: 275C, Split 30:1 Oven: 40℃ (hold 5min) to 300 C (hold 1min) Inject volume: 0.1ul Detector: FID 323℃ Peak Compound Elution Time Resolution 1 Methanol(甲醇) 1.536 2 Ethanol(乙醇) 1.907 3 Acetone(丙酮) 2.060 4 Isopropyl alcohol(异丙醇) 2.170 3.56 5 Pentane(戊烷) 2.299 3.89 6 n-Propanol(正丙醇) 2.870 7 2-Butanol(2-丁醇) 3.651 8 Ethyl acetate(乙酸乙酯) 3.934 9 Hexane(己烷) 3.934 0.00 10 Benzene(苯) 5.432 11 Heptane(庚烷) 6.579 12 Acetal(缩醛) 6.978 13 Toluene(甲苯) 7.509 14 Xylene(二甲苯) 8.786 Peak CompoundElution TimeResolution1Methanol(甲醇)1.5362Ethanol(乙醇)1.9073Acetone(丙酮)2.0604Isopropyl alcohol(异丙醇)2.1703.565Pentane(戊烷)2.2993.896n-Propanol(正丙醇)2.87072-Butanol(2-丁醇)3.6518Ethyl acetate(乙酸乙酯)3.9349Hexane(己烷)3.9340.0010Benzene(苯)5.43211Heptane(庚烷)6.57912Acetal(缩醛)6.97813Toluene(甲苯)7.50914Xylene(二甲苯)8.786
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《汽油中甲醇,乙醇,丁醇,苯,己烷,丙酮检测方案 》,该方案主要用于汽油中组成分析检测,参考标准《暂无》,《汽油中甲醇,乙醇,丁醇,苯,己烷,丙酮检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BP-1气相柱 非极性毛细管柱。
