纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 394.那氟沙星 Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 5 um Dimension: 4.6×250mm Mobile Phase: A) 50/50 v/v 四氢呋喃-乙腈(5/95)/0.01 mol/L乙酸铵溶液, pH 3.2 B) 20/80 v/v 四氢呋喃-乙腈(5/95)/0.01 mol/L乙酸铵溶液, pH 3.2 Gradient: Sample: t(min) %A %B0 0 1000 1000 100Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25℃10 pLDetection: UV 280 nm那氟沙星1~9.杂质10.那氟沙星 Injection: Peaks: 11~13.杂质 Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 10 μLDetection: UV 280 nmSample: 那氟沙星Peaks: 1~9. 杂质 10. 那氟沙星 11~13. 杂质
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《那氟沙星中含量检测方案 》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《那氟沙星中含量检测方案 》用到的仪器有ChromCore 120 C18色谱柱。
