纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 387.北败酱(陕西省中药饮片标准) Time [min] Column: ChromCore C18, 5 pmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 50/50 v/v乙腈/0.4%磷酸水Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 30℃Injection: 10pLDetection: UV 348 nmSample: 北败酱 Peak: 1.木犀草素 名称 保留时间 峰面积 理论 分离度 (min) 塔板数 对照品 15.697 490.1 6422 / 供试品 15.854 978.8 6482 3.59 Column: ChromCore C18, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 50/50 v/v 乙腈/0.4%磷酸水Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 30 ℃Injection: 10 μLDetection: UV 348 nmSample: 北败酱Peak: 1. 木犀草素
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《北败酱中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《北败酱中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore C18(ODS)柱。
