纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 433.地黄-地黄苷D(中国药典) Column: ChromCore C18, 5 um Dimension: 4.6×250mm Mobile Phase: 5/95 v/v 甲醇/0.1%磷酸水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 35℃ Injection: 10pL Detection: UV 203 nm Sample: 地黄 Peak: 1.地黄苷D 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 (min) (USP) (USP) (USP) 对照品 25.864 15203 1.021 / 供试品 25.810 14382 0.954 2.706 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)对照品25.864152031.021/供试品25.810143820.9542.706
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《地黄中地黄苷D检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《地黄中地黄苷D检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore C18(ODS)柱。
