纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 435.青黛(中国药典) Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 5 um Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 75/25 v/v 甲醇/水 Flow Rate:Temperature: 25℃ 1.0 mL/min Injection: 5pL Detection: UV 606 nm Sample: 青黛 Peak: 1.靛蓝(10ug/mL 2%水合氯醛氯仿溶液溶解) 名称 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 (min) (USP) (USP) (USP) 对照 7.88 7842 1.11 / 样品 7.88 7990 1.11 / 名称保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)对照品7.8878421.11/供试品7.8879901.11/
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《青黛中有效成分含量检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《青黛中有效成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
