仪电分析 【仪电分析】预混合饲料中维生素A 乙酸酯、维生素D3、维生素E的测定——高效液相色谱法 本方法适用于配合饲料、浓缩饲料、复合预混料饲料、维生素预混合饲料维生素A及维生素D、维生素E的测定。参考参准GB/T17817-2010《饲料中维生素A的测定高效液相色谱法》、 GB/T 17818-2010《饲料中维生素D3的测定高效液相色谱法》、GB/T17812-2008《饲料中维生素E的测定高效液相色谱法》。 维生素预混料中的维生素A乙酸酯、维生素D3、维生素E(dl-ax-生育酚乙酸酯)用甲醇溶液提取,试液注入高效液相色谱柱,用紫外检测器在275 nm处测定,外标法计算维生素A、维生素D3、维生素E(dl-a-生育酚乙酸酯)含量。 1)高效液相色谱仪L210,带紫外检测器(上海仪电分析仪器有限公司); 2)超声波水浴; 3)电子天平; 4)真空抽滤装置。 IINESA 1、混合标样配置 维生素A乙酸酯、维生素D3、维生素E(dl-a-生育酚乙酸酯)标准贮备液:准确称取维生素A乙酸酯、维生素D3、维生素E(dl-α-生育酚乙酸酯)各10.0 mg,置于100mL棕色容量瓶中,用甲醇溶解并稀释到刻度,混匀,4℃下保存。该贮备液浓度为 0.1 mg/mL。 维生素A乙酸酯、维生素D3、维生素E(dl-α-生育酚乙酸酯)混合标准工作液:准确吸取各标准贮备液若干毫升于10 mL棕色容量瓶中,用甲醇稀释至刻度,混匀。 2、试样溶液的制备 称取试样1.00g 置于100mL棕色容量瓶中,加入约80mL甲醇,于 65℃超声波水浴中超声提取 30 min , 冷却至室温,用甲醇稀释至刻度,充分摇匀后过 0.45 um滤膜过滤。将试样溶液进一步稀释至合适浓度,用于实验分析。 3、高效液相色谱仪参考条件 色谱柱: C18 4.6mm(i.d)×150mm; 流动相:95%甲醇 流速:1mL/min; 柱温:室温 波长:275nm; 测定:取相同体积试样制备液和标准使用液分别注入高效液相色谱仪,根据保留邵间按定性,外标峰面积法定量。 4.1混合标准溶液高效液相色谱图 1.维生素A乙酸酯 2.维生素 D3 3.维生素E 4.2工作曲线的绘制 维生素A乙酸酯工作曲线见下图,线性相关系数:0.9998 维生素D:工作曲线见下图,线性相关系数:0.9998 仪电分析 维生素E工作曲线见下图,线性相关系数:0.9992 4.3预混料实际样品色谱图 仪电分析 仪电官网 微信公众号 【仪电分析】预混合饲料中维生素A 乙酸酯、维生素D3、维生素E 的测定——高效液相色谱法本方法适用于配合饲料、浓缩饲料、复合预混料饲料、维生素预混合饲料维生素A 及维生素D、维生素E 的测定。参考标准GB/T17817-2010《饲料中维生素A 的测定高效液相色谱法》、GB/T 17818-2010 《饲料中维生素D3 的测定高效液相色谱法》、GB/T 17812-2008 《饲料中维生素E 的测定高效液相色谱法》。1、方法原理维生素预混料中的维生素A 乙酸酯、维生素D3、维生素E(dl-α-生育酚乙酸酯)用甲醇溶液提取,试液注入高效液相色谱柱,用紫外检测器在275 nm 处测定,外标法计算维生素A、维生素D3、维生素E(dl-α-生育酚乙酸酯)含量。2、主要仪器设备1)高效液相色谱仪L210,带紫外检测器(上海仪电分析仪器有限公司);2)超声波水浴;3)电子天平;4)真空抽滤装置。3、实验方法3.1 混合标样配置维生素A 乙酸酯、维生素D3、维生素E(dl-α-生育酚乙酸酯)标准贮备液:准确称取维生素A 乙酸酯、维生素D3、维生素E (dl-α-生育酚乙酸酯)各10.0 mg,置于100 mL 棕色容量瓶中,用甲醇溶解并稀释到刻度,混匀,4℃下保存。该贮备液浓度为0.1 mg/mL。维生素A 乙酸酯、维生素D3、维生素E(dl-α-生育酚乙酸酯)混合标准工作液:准确吸取各标准贮备液若干毫升于10 mL 棕色容量瓶中,用甲醇稀释至刻度,混匀。3.2 试样溶液的制备称取试样1.00 g 置于100 mL 棕色容量瓶中,加入约80 mL 甲醇,于65 ℃超声波水浴中超声提取30 min,冷却至室温,用甲醇稀释至刻度,充分摇匀后过0.45 μm 滤膜过滤。将试样溶液进一步稀释至合适浓度,用于实验分析。3.3 高效液相色谱仪参考条件色谱柱:C18 4.6 mm(i.d)×150mm;流动相:95%甲醇流速:1 mL/min;柱温:室温波长:275 nm;测定:取相同体积试样制备液和标准使用液分别注入高效液相色谱仪,根据保留时间按定性,外标峰面积法定量。4、实验结果4.1 混合标准溶液高效液相色谱图1.维生素A 乙酸酯2.维生素D3 3.维生素E4.2 工作曲线的绘制维生素A 乙酸酯工作曲线见下图,线性相关系数:0.9998维生素D3 工作曲线见下图,线性相关系数:0.9998维生素E 工作曲线见下图,线性相关系数:0.9992
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海仪电分析仪器有限公司为您提供《预混合饲料中维生素A乙酸酯、维生素D3、维生素E检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《预混合饲料中维生素A乙酸酯、维生素D3、维生素E检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有上海仪电分析-LC220液相色谱仪(LC)。
