川楝子中川楝素检测方案(液相色谱仪)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
川楝子为楝科植物川楝MeLia toosendan Sieb.et Zucc.的干燥成熟果实。冬季果实成熟时采收,除去杂质,干燥。性寒味苦,疏肝泄热,行气止痛,杀虫。用于肝郁化火,胸胁、脘腹胀痛,疝气疼痛,虫积腹痛。
【仪电分析】川楝子中有效成分的测定-高效液相色谱法 川楝子为楝科植物川楝 MeLia toosendan Sieb.et Zucc.的干燥成熟果实。冬季果实成熟时采收,除去杂质,,干燥。性寒味苦,疏肝泄热,行气止痛,杀虫。用于肝郁化火,胸胁、脘腹胀痛,疝气疼痛,,!虫积腹痛。 一、方法原理 川楝子有效成分为川楝素,其在 210 nm 处有较强的紫外吸收。用甲醇加热回流提取后定容,用紫外检测器检测,保留时间定性,峰面积外标法定量。 二、主要仪器及试剂 a. 高效液相色谱仪:LC220; b. 电子天平; c. 加热回流装置; d. 甲醇:色谱纯; e. 乙腈:色谱纯。 三、实验方法 3.1色谱参考条件 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相A, 水为流动相B,按乙按:水=30:70进行梯度洗脱。进样量为10uL, 流速为1.5 mL/min, 柱温箱35℃,检测波长为210nm.(川楝素有同分异构体,川楝素含量以两个峰的峰面积之和计。) 3.2对照品溶液的制备 取川楝素对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含2uL的溶液,即得。 3.3供试品溶液的制备 取本品中粉 0.25 g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50 mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,过滤,取续滤液,即得。 四、实验结果 4.1对照品高效液相色谱图 对照品色谱图如图1所示: 图1对照品高效液相色谱图 4.2供试品高效液相色谱图 供试品色谱图如图2所示: 图2供试品高效液相色谱图 【仪电分析】川楝子中有效成分的测定-高效液相色谱法川楝子为楝科植物川楝MeLia toosendan Sieb.et Zucc.的干燥成熟果实。冬季果实成熟时采收,除去杂质,干燥。性寒味苦,疏肝泄热,行气止痛,杀虫。用于肝郁化火,胸胁、脘腹胀痛,疝气疼痛,虫积腹痛。一、方法原理    川楝子有效成分为川楝素,其在210 nm处有较强的紫外吸收。用甲醇加热回流提取后定容,用紫外检测器检测,保留时间定性,峰面积外标法定量。二、主要仪器及试剂 a. 高效液相色谱仪:LC220;  b. 电子天平;c.加热回流装置;d.甲醇:色谱纯;e.乙腈:色谱纯。三、实验方法3.1 色谱参考条件以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相A,水为流动相B,按乙腈:水=30:70进行梯度洗脱。进样量为10 μL,流速为1.5 mL/min,柱温箱35℃,检测波长为210 nm。(川楝素有同分异构体,川楝素含量以两个峰的峰面积之和计。)3.2 对照品溶液的制备取川楝素对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含2 μL的溶液,即得。3.3 供试品溶液的制备取本品中粉0.25 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50 mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,过滤,取续滤液,即得。四、实验结果4.1 对照品高效液相色谱图对照品色谱图如图1所示: 图1 对照品高效液相色谱图4.2 供试品高效液相色谱图供试品色谱图如图2所示: 图2 供试品高效液相色谱图
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海仪电分析仪器有限公司为您提供《川楝子中川楝素检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《川楝子中川楝素检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有上海仪电分析-LC220液相色谱仪(LC)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
