【仪电分析】人参中三种有效成分的测定-高效液相色谱法 本品为五加科植物人参 Panax ginseng C. A. Mey. 的干燥根和根茎。多于秋季采挖,洗净经晒干或烘干。栽培的俗称“园参”,播种在山林野生状态下自然生长的称“林下山参”,习称“籽海”。 一、方法原理 人参有效成分为人参皂苷Rgi,人参皂苷 Re 和人参皂苷Rbi,其在203nm 处有较强的紫外吸收。处理后的样品通过色谱柱后各组分得到分离,用紫外检测器检测,用保留时间定性,峰面积外标法定量,理论板数按人参皂苷 Rg1 峰计算应不低于6000. 二、主要仪器及试剂 a.高效液相色谱仪: LC220, 配备紫外检测器; b.万分之一天平; c.超声波清洗机; d.索式提取器; e.甲醇:色谱纯; f.乙腈:色谱纯; g.三氯甲烷:色谱纯。 三、实验方法 3.1色谱参考条件 色谱谱:C18, 4.6×250mm; 柱温:30℃; 流动相:以乙腈为流动相A,以水为流动相B; 检测波长:203 nm; 梯度: (阴影部分为药典梯度后加上的回复初始条件的梯度) 时间/min 0~35 35~55 55~70 70~100 100~105 105~120 流动相A% 19 19→29 29 29→40 40→19 19 流动相B% 81 81→71 71 71→60 60→81 81 3.2对照品溶液的制备 精密称取人参皂苷Rgi对照品、人参皂苷 Re 对照品及人参皂苷Rbi对照品,加甲醇制成每1ml各含 0.2mg的混合溶液,摇匀,即得。 3.3供试品溶液的制备 取本品粉末(过四号筛)约1g,精密称定,置索氏提取器中,加三氯甲烷加热回流3小时,弃去三氯甲烷液,药渣挥干溶溶,连同滤纸筒移人100ml 锥形瓶中,精密加水饱和正丁醇50ml,密塞,放置过夜,超声处理(功率250W,频率50kHz) 30分钟,滤过,弃去初滤液,精密量取续滤液25ml,置蒸发皿中蒸干,残渣加甲醇溶解并转移至5ml量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 四、实验结果 4.1对照品高效液相色谱图 对照品溶液的色谱图如图1所示: [mV] 图1人参对照品色谱图 4.2供试品高效液相色谱图 供试品溶液的色谱图如图2所示: [mV] 图2人参供试品色谱图 4.3重复性 对照品连续五针人参皂苷Rgi对照品、人参皂苷Re对照品及人参皂苷Rb 对照品的RSD分别为0.53%、0.32%、0.41%; 供试品两个平行样相对标准偏差为1.02%、0.95%。 以普通C18色谱柱做人参时的改良方案 以普通C18色谱柱做人参供试品时,因样品中复杂的残留按常规梯度无法冲洗出来,会引起后续试验过程中冲洗出大量残留的情况,所以需要在实验结束后加-——一个高有机相流动相的清洗梯度: 81 55~70 70~90 90~95 95~105 105~110 110~120 流动相A% 19 19→29 29 29→36 流动相B% 81 81→71 71 71→64 功能 流量[ml] 分段T[m] 累计T[m] 1A%) B(%) 1 0 1.000 35.0 35.0 19 81 2 1 1.000 20.0 55.0 29 71 3 0 1.000 15.0 70.0 29 71 4 1 1.000 20.0 90.0 38 64 5 1 1.000 5.0 95.0 80 20 6 0 1.000 10.0 105.0 80 20 7 1 1.000 5.0 110.0 19 81 8 0 1.000 10.0 120.0 19 81 [ml] 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 U.2 0.1 b.0 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0 112.5m (1(2) 505623644 (3) 86.7361 【仪电分析】人参中三种有效成分的测定-高效液相色谱法本品为五加科植物人参Panax ginseng C. A. Mey. 的干燥根和根茎。多于秋季采挖,洗净经晒干或烘干。栽培的俗称“园参”,播种在山林野生状态下自然生长的称“林下山参”,习称“籽海”。一、方法原理 人参有效成分为人参皂苷Rg1,人参皂苷Re和人参皂苷Rb1,其在203nm处有较强的紫外吸收。处理后的样品通过色谱柱后各组分得到分离,用紫外检测器检测,用保留时间定性,峰面积外标法定量,理论板数按人参皂苷Rg1峰计算应不低于6000。二、主要仪器及试剂 a. 高效液相色谱仪: LC220,配备紫外检测器;b. 万分之一天平;c. 超声波清洗机;d. 索式提取器;e. 甲醇:色谱纯;f. 乙腈:色谱纯;g. 三氯甲烷:色谱纯。三、实验方法3.1 色谱参考条件色谱柱:C18,4.6×250mm;柱温:30℃;流动相:以乙腈为流动相A,以水为流动相B;检测波长:203 nm;梯度:(阴影部分为药典梯度后加上的回复初始条件的梯度)时间/min0~3535~5555~7070~100100~105105~120流动相A%1919→292929→4040→1919流动相B%8181→717171→6060→81813.2 对照品溶液的制备精密称取人参皂苷Rg1对照品、人参皂苷Re对照品及人参皂苷Rb1对照品,加甲醇制成每1ml各含0.2mg的混合溶液,摇匀,即得。3.3 供试品溶液的制备取本品粉末(过四号筛)约1g,精密称定,置索氏提取器中,加三氯甲烷加热回流3小时,弃去三氯甲烷液,药渣挥干溶剂,连同滤纸筒移人100ml 锥形瓶中,精密加水饱和正丁醇50ml,密塞,放置过夜,超声处理(功率250W,频率50kHz)30分钟,滤过,弃去初滤液,精密量取续滤液25ml,置蒸发皿中蒸干,残渣加甲醇溶解并转移至5ml量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。四、实验结果4.1 对照品高效液相色谱图对照品溶液的色谱图如图1所示: 图1 人参对照品色谱图4.2 供试品高效液相色谱图供试品溶液的色谱图如图2所示: 图2 人参供试品色谱图4.3 重复性对照品连续五针人参皂苷Rg1对照品、人参皂苷Re对照品及人参皂苷Rb1对照品的RSD分别为0.53%、0.32%、0.41%;供试品两个平行样相对标准偏差为1.02%、0.95%。以普通C18色谱柱做人参时的改良方案以普通C18色谱柱做人参供试品时,因样品中复杂的残留按常规梯度无法冲洗出来,会引起后续试验过程中冲洗出大量残留的情况,所以需要在实验结束后加一个高有机相流动相的清洗梯度:时间/min0~3535~5555~7070~9090~9595~105105~110110~120流动相A%1919→292929→3636→808080~1919流动相B%8181→717171→6464→202020~8181 如下图所示,连续两针后面一针不再受到残留杂质出峰的干扰:
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海仪电分析仪器有限公司为您提供《人参中人参皂苷Rg1,人参皂苷Re和人参皂苷Rb1检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《人参中人参皂苷Rg1,人参皂苷Re和人参皂苷Rb1检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有上海仪电分析-LC220液相色谱仪(LC)。
