【仪电分析】《药典》葛根中葛根素-高效液相色谱法 葛根为豆科植物野葛 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi 的干燥根。习称野葛。秋、冬二季采挖,趁鲜切成厚片或小块;干燥。味甘、辛,性凉。归脾、胃、肺经。解肌退热,生津止渴,透疹,升阳止泻,通经活络,解酒毒。用于外感发热头疼,项背强痛,口渴,消渴,麻疹不透,热痢,泄泻,眩晕头痛,中风偏瘫,胸痹心痛,酒毒伤中。仪电分析参照《药典》中葛根的液相分析方法,采用配备紫外检测器的 LC220高效液相色谱仪对葛根中葛根素实现了科学准确的定量分析。 一、方法原理 以药典中葛根为参考,葛根素为目标物,葛根素的检测波长为250nm。以葛根素标准溶液定性,处理后的样品过色谱柱后各组分得到分离,峰面积外标法定量。 二、主要仪器和试剂 a. LC220 高效液相色谱仪,配紫外检测器; b. AS2000 液相自动进样器; c.蒸发回流装置; d.万分之一天平; e. 葛根素分析标准品; f.甲醇:色谱纯; g.酒精:优级纯; h.实验室常用玻璃仪器。 三、实验方法 3.1色谱条件 流动相::甲醇:水=25:75;色谱柱:C18,250mm*4.6mm, 5um;柱温:30℃;进样量:10pL; 波长:250nm。 3.2对照品溶液制备 取葛根素对照品适量,精密称定,加30%乙醇制成每 1mL 含80ug的溶液,即得。 3.3供试品溶液制备 取葛根素 0.025g,置具塞锥形瓶中,加入30%乙醇50mL,称定重量,加热回流 30min,放冷,再称定重量,用30%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 四、实验结果 4.1葛根素标准样品 [mV] 4.2标准样品测定重复性(葛根素6针重复性: RSD=0.49%) 标题 组分1->时间 组分1->浓度 组分1->面积 020年07月0: 13.9194 0.0000 3747354.0000 020年07月0: 13.9306 0.0000 3773272.2500 020年07月0: 13.8181 0.0000 3766230.2500 020年07月0: 13.8028 0.0000 3736795.2500 020年07月0: 13.6986 0.0000 3731158.2500 020年07月0: 13.7486 0.0000 3772270.5000 7 8 9 10 11 4.3标准曲线 4.4样品谱图 [mV] 4.5样品测试重复性(样品6针重复性: RSD=0.73%) 标题 组分1->时间 组分1->浓度 组分1->面积 2020年0° 13.9403 0.0000 2584953.2500 2020年0° 13.8736 0.0000 2599433.7500 2020年0° 13.8653 0.0000 2607087.0000 2020年0 13.9819 0.0000 2621826.2500 2020年0° 13.7653 0.0000 2628996.7500 2020年0° 13.7028 0.0000 2634686.5000 7 RSD=0.0076 RSD=0.0000 RSD=0.0073 平均值=13.8549 平均值=0.0000 均值=2612830.750 极大值=13.9819 极大值=0.0000 大值=2634686.500 极小值=13.7028 极小值=0.0000 :小值=2584953.250 极差值=0.2791 极差值=0.0000 及差值=49733.2500 8 9 10 11 【仪电分析】《药典》葛根中葛根素-高效液相色谱法葛根为豆科植物野葛 Pueraria lobata(Willd.)Ohwi的干燥根。习称野葛。秋、冬二季采挖,趁鲜切成厚片或小块;干燥。味甘、辛,性凉。归脾、胃、肺经。解肌退热,生津止渴,透疹,升阳止泻,通经活络,解酒毒。用于外感发热头疼,项背强痛,口渴,消渴,麻疹不透,热痢,泄泻,眩晕头痛,中风偏瘫,胸痹心痛,酒毒伤中。仪电分析参照《药典》中葛根的液相分析方法,采用配备紫外检测器的LC220高效液相色谱仪对葛根中葛根素实现了科学准确的定量分析。一、方法原理以药典中葛根为参考,葛根素为目标物,葛根素的检测波长为250nm。以葛根素标准溶液定性,处理后的样品过色谱柱后各组分得到分离,峰面积外标法定量。二、主要仪器和试剂a. LC220高效液相色谱仪,配紫外检测器;b. AS2000液相自动进样器;c. 蒸发回流装置;d. 万分之一天平;e. 葛根素分析标准品;f. 甲醇:色谱纯;g. 酒精:优级纯;h. 实验室常用玻璃仪器。三、实验方法3.1 色谱条件流动相:甲醇:水=25:75;色谱柱:C18,250mm*4.6mm,5μm;柱温:30℃;进样量:10μL;波长:250nm。3.2 对照品溶液制备取葛根素对照品适量,精密称定,加30%乙醇制成每1mL含80μg的溶液,即得。3.3 供试品溶液制备取葛根素0.025g,置具塞锥形瓶中,加入30%乙醇50mL,称定重量,加热回流30min,放冷,再称定重量,用30%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。四、实验结果4.1 葛根素标准样品4.2 标准样品测定重复性(葛根素6针重复性:RSD=0.49%)4.3 标准曲线4.4 样品谱图4.5 样品测试重复性(样品6针重复性:RSD=0.73%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电分析仪器有限公司为您提供《葛根中葛根素检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《葛根中葛根素检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有上海仪电分析-LC220液相色谱仪(LC)。
