【仪电分析】接骨木中芦丁含量分析-高效液相色谱法 接骨木 (Sambucus wlliamsii Hance) 为忍冬科接骨木属植物,又名续骨木、大接骨丹、公道老、扦扦活、马尿骚等。接骨木化学成分复杂,其中芦丁是一种天然的黄酮类成分,是其主要的药用成分之一,具有抗氧化性、抗菌作用、免疫作用、治疗心脑血管疾病等保健功能。仪电分析参照《药典》接骨木中芦丁的液相分析方法,采用配备紫外检测器的 LC220高效液相色谱仪,对接骨木中有效成分芦丁进行测定。 一、方法原理 以主要的有效物质芦丁为目标物,芦丁的检测波长为 257nm。以芦丁标准准液定性,配制系列浓度绘制标准曲线,处理后的样品过色谱柱后各组分得到分离,峰面积外标法定量。 二、主要仪器和试剂 a. LC220高效液相色谱仪,配紫外检测器; b. AS2000 液相自动进样器; c.蒸发回流装置; d.万分之一天平; e.芦丁分析标准品; f.甲醇,色谱纯; g.醋酸,分析纯; h.实验室常用玻璃仪器。 三、实验方法 3.1色谱条件 流动相::甲醇:0.1%醋酸=40:60; 色谱柱: C18,250mm*4.6mm 5um; 柱温:35℃; 进样量:10pL; 波长:257nm; 流速: 1mL/min。 3.2标准溶液制备 取芦丁标准品适量,精密称定,用甲醇制成每1mL 含 200ug的溶液,即得。 取上述对照品溶液,用甲醇稀释成20、50、80、100、200ug/mL的系列浓度,即得。 3.3供试品溶液制备 取芦丁样品粉末 0.1g,精密称定,置圆底烧瓶中,加入甲醇50mL,称定重量,加热回流2h,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 四、实验结果 4.1标样谱图 芦丁标准溶液图谱如图1所示。 [mV] 图1芦丁标准溶液测试图谱 4.2重复性测试 对同一芦丁标准溶液重复测定7针, RSD%=0.26%,重复性表现良好。 计算已存档:均值与RSD... 标题 组分1->浓度 组分1->面积 样品重复性1 0.0000 1626341.0000 样品重复性 0.0000 1637119.3750 样品重复性] 0.0000 1635775.0000 扫样品重复性 0.0000 1637720.5000 3样品重复性 0.0000 1636452.8750 样品重复性 0.0000 1634579.1250 样品重复性 0.0000 1629983.8750 8 RSD=0.0000 9 10 11 12 图2芦丁标准对照品重复性测试结果 4.3标准曲线 芦丁标准曲线结果如图3,相关系数0.9999,线性表现良好。 图3芦丁标准曲线 4.4样品谱图 [mV] 图4接骨木样品测试图谱 5.结果计算 【仪电分析】接骨木中芦丁含量分析-高效液相色谱法接骨木(Sambucus wlliamsii Hance)为忍冬科接骨木属植物,又名续骨木、大接骨丹、公道老、扦扦活、马尿骚等。接骨木化学成分复杂,其中芦丁是一种天然的黄酮类成分,是其主要的药用成分之一,具有抗氧化性、抗菌作用、免疫作用、治疗心脑血管疾病等保健功能。仪电分析参照《药典》接骨木中芦丁的液相分析方法,采用配备紫外检测器的LC220高效液相色谱仪,对接骨木中有效成分芦丁进行测定。一、方法原理以主要的有效物质芦丁为目标物,芦丁的检测波长为257nm。以芦丁标准溶液定性,配制系列浓度绘制标准曲线,处理后的样品过色谱柱后各组分得到分离,峰面积外标法定量。二、主要仪器和试剂a. LC220高效液相色谱仪,配紫外检测器;b. AS2000液相自动进样器;c. 蒸发回流装置;d. 万分之一天平;e. 芦丁分析标准品;f. 甲醇,色谱纯;g. 醋酸,分析纯;h. 实验室常用玻璃仪器。三、实验方法3.1 色谱条件流动相:甲醇:0.1%醋酸=40:60;色谱柱:C18,250mm*4.6mm 5μm;柱温:35℃;进样量:10μL;波长:257nm;流速:1mL/min。3.2 标准溶液制备取芦丁标准品适量,精密称定,用甲醇制成每1mL含200μg的溶液,即得。取上述对照品溶液,用甲醇稀释成20、50、80、100、200μg/mL的系列浓度,即得。3.3 供试品溶液制备取芦丁样品粉末0.1g,精密称定,置圆底烧瓶中,加入甲醇50mL,称定重量,加热回流2h,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。四、实验结果4.1 标样谱图芦丁标准溶液图谱如图1所示。图1 芦丁标准溶液测试图谱4.2 重复性测试对同一芦丁标准溶液重复测定7针,RSD%=0.26%,重复性表现良好。图2 芦丁标准对照品重复性测试结果4.3 标准曲线芦丁标准曲线结果如图3,相关系数0.9999,线性表现良好。图3 芦丁标准曲线4.4 样品谱图图4 芦丁样品测试图谱4.5 结果计算
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海仪电分析仪器有限公司为您提供《接骨木中芦丁检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《接骨木中芦丁检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有上海仪电分析-LC220液相色谱仪(LC)。
